Pompa paliwa do 1.3 z gaznikiem
- marian
Czy w Golfie 2 1989r silnik 1,3 Gaznik mozna zamontowac pompe paliwa elektryczną ??
szukałem juz na forum ale znalazlem Mk2 1,8
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 19:50 przez marian, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli komuś pomogłem proszę pamiętać o guziczku {pomógł} :D
- marian
poprostu mechaniczna mi sie popsula a teraz na allegro duzo jest elektrycznych
a jeśli jest to do zrobienia i nie jest to w cale trudne to już bym sobie elektryczną zamontował
[ Dodano: 22 Lip 2007 17:53 ]
widzdziałem na allegro że te pompy mają 2 kable pewno + i - gdzie je podpiąć w takim razie zeby ona poprawnie działała ??
sa 2 przewody i tak jak sie domyslilej jeden + drugi - pompe musisz miec w zbiorniku do tych przewodow podlaczasz nowy dwuzylowy kabel Lecisz z tym pod bezpieczniki Musisz poszukac miejsce gdzie po przekreceniu kluczyka zaczyna "dzialac" podpinasz tam przewod + a do masy - (najlepiej tam gdzie jest ta plytka w gornym lewym rogu kolo bezpiecznikow) i gotowe
- Paweł Marek
pompa zawsze poda nadmiar paliwa który odpływa przewodem powrotnym, ta sama zasada w gaźniku i wtryskumarian pisze:czyli pompa po przekrecanie stacyjki bedzie caly czas dawała paliwo a co z wyprzedzaniem itd.. kiedy silnik ma wieksze obroty ?/
bo musi być utopiona w paliwie które ją chłodzi, chyba żebyś zamontował tą ciśnieniową co jest pod podwoziem.marian pisze:acha i czemu musze ją mieć w zbiorniku ??
Tylko zasadnicza rzecz, najsłabsza pompa elektryczna daje ponad 1 bar, ponad 3 razy więcej niż ta mechaniczna od gaźnika, nie wiem czy zawór iglicowy w gaźniku to zniesie i nie będzie puszczał nadmiaru paliwa. Ale czemu nie spróbować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
