słabiej świeci prawy reflektor
jak w temacie zauważyłem że słabiej świeci prawa lampa. żarówki niedawno wymieniłem
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- burdel
Ja mam taka sama sytuacje. Powod jest prosty mam minimalnie pekniety reflektor i brudzi sie on od srodka a ponad to jak pada to paruje stad spadek wydajnosci reflektora. Szukaj raczej przyczyny w podobnych rzeczach, dopiero ewentualnie pozniej zajrzyj w elektryke.
pozdrawiam
pozdrawiam
<< ILLEGAL STREET >>
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Darayavahus
Problemy z elektryką to z reguły zaśniedziałe styki. Jeśli masz czym to sprawdź napięcie na obu reflektorach. Jeśli nie będzie dużej różnicy to nie jest to elektryka. Ja też bym obstawiał zwyczajną starość reflektora. Wymiana całego to nie jest jakiś wielki majątek. 30zł kosztuje sztuka.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
Tak, na stykach żarówek przy zapalonych światłach (to znaczy z włożonymi zarówkami a nie bez żarówek!).kapalek pisze:na czym mam sprawdzac? na kablach (stykach)żarówek?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Szukać od jakiego miejsca jest słabsze cofając się w "stronę akumulatora", czyli :kostki, przełącznik przy kierownicy, włącznik świateł....... uwzgledniając oczywiście też masę.
Na prawej lampie może mieć minimalnie (ale to tylko minimalnie) niższe napięcie.
Nad ranem:
Nad ranem:
Nie jest aż tak źle, wystarczy miernik za 15zł i do dzieła! Tylko pamiętaj o sprawdzeniu mas do lamp. Jeśli napięcia będą się znacząco różnić to może to być też wina złej masy a nie "plusa".
Nad ranem:
Nad ranem:
Darayavahus
Wina zazwyczaj leży po stronie masy. Łatwo to sprawdzić mierząc napięcie między plusem a inną, dobrze działającą masą. Jeśli wtedy jest wyższe niż przy masie dedykowanej do tego reflektora to to należy szukać "po masie".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
