słabiej świeci prawy reflektor
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 18, 2007 13:53
jak w temacie zauważyłem że słabiej świeci prawa lampa. żarówki niedawno wymieniłem
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
burdel
Post autor: burdel » śr lip 18, 2007 13:58
Ja mam taka sama sytuacje. Powod jest prosty mam minimalnie pekniety reflektor i brudzi sie on od srodka a ponad to jak pada to paruje stad spadek wydajnosci reflektora. Szukaj raczej przyczyny w podobnych rzeczach, dopiero ewentualnie pozniej zajrzyj w elektryke.
pozdrawiam
<< ILLEGAL STREET >>
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 18, 2007 14:03
hmm wiem że lampa nie przecieka bo nie paruje ani nic. ale może byc ze cos z lampa. a jaki mógłby byc problem z elektryka?
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » śr lip 18, 2007 14:07
Problemy z elektryką to z reguły zaśniedziałe styki. Jeśli masz czym to sprawdź napięcie na obu reflektorach. Jeśli nie będzie dużej różnicy to nie jest to elektryka. Ja też bym obstawiał zwyczajną starość reflektora. Wymiana całego to nie jest jakiś wielki majątek. 30zł kosztuje sztuka.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 18, 2007 14:33
no mam w planie wymiane lamp na mk4 look albo in pro. a naiecie na czym mam sprawdzac? na kablach (stykach)żarówek?
zodiak
Post autor: zodiak » śr lip 18, 2007 14:47
kapalek pisze:na czym mam sprawdzac? na kablach (stykach)żarówek?
Tak, na stykach żarówek przy zapalonych światłach (to znaczy z włożonymi zarówkami a nie bez żarówek!).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 18, 2007 14:59
ok thx. a jesli ma na jednej słabsze napiecie to c wtedy zrobić?
zodiak
Post autor: zodiak » śr lip 18, 2007 15:06
Szukać od jakiego miejsca jest słabsze cofając się w "stronę akumulatora", czyli :kostki, przełącznik przy kierownicy, włącznik świateł....... uwzgledniając oczywiście też masę.
Na prawej lampie może mieć minimalnie (ale to tylko minimalnie) niższe napięcie.
Nad ranem:
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 18, 2007 15:12
czyli sporo kombinowania kurde a elektryk ze mnie nie bardzo...
zodiak
Post autor: zodiak » śr lip 18, 2007 15:19
Nie jest aż tak źle, wystarczy miernik za 15zł i do dzieła! Tylko pamiętaj o sprawdzeniu mas do lamp. Jeśli napięcia będą się znacząco różnić to może to być też wina złej masy a nie "plusa".
Nad ranem:
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » śr lip 18, 2007 16:46
Wina zazwyczaj leży po stronie masy. Łatwo to sprawdzić mierząc napięcie między plusem a inną, dobrze działającą masą. Jeśli wtedy jest wyższe niż przy masie dedykowanej do tego reflektora to to należy szukać "po masie".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
