Jak sprawdzic czy silnik jest w dobrym stanie?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn lip 16, 2007 09:57
W benzynie to wiem co i jak, ale jak to sie robi w tdi?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 16, 2007 10:26
musisz zrobić diagnozę dynamiczną ...
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 16, 2007 10:32
można tez dodać na jałowym grupa 013 i 023
bez VAG-a nic nie zrobisz..
jeśli paramatry dynamiczne bedą OK, to potem w basic settings 011 (turbina), 000 (kąt wtrysku)
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 12:20 ]
ogólnie oględziny organoleptyczne pod kątem wycieków, nieszczelności dolotu, dymienia, osłuch czy klekot równomierny, czy turbo nie rzęzi i tyle...
jeśli nic na vagu nie wyjdzie niepokojącego (turbo, przepływka itd) to auto bedzie smigac długo i szczęśliwie
w razie czego dzwoń :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 09:09 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lip 16, 2007 12:33
Dokładnie tak. A jak jesteś bardzo twardy to możesz pomierzyć spręzanie. Ale to jest harcore
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lip 17, 2007 09:32
Maciuś01 pisze:Dokładnie tak. A jak jesteś bardzo twardy to możesz pomierzyć spręzanie. Ale to jest harcore
A jak to zrobic bo nawet moge sobie tego wyobrazic
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 17, 2007 10:33
olozwirski pisze:A jak to zrobic bo nawet moge sobie tego wyobrazic
Musisz jechać do mechanika który ma odpowiedni ciśnieniomierz. I wtedy wykręca sie wtrysk przykręca końcówkę manometru i kręcisz rozrusznikiem i kreśli piękne wykresy.
Prawie jak w benzynie ale nie do końca. :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 10:34 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 17, 2007 10:44
no tak ale pomiar cisnienia w garach to chyba juz ostateczność jak auto pomimo wszystkich parametrów na VAG źle pali, kopci nie ma mocy, stuka itd... krzywe korby lub coś w tym stylu
jeżeli parametry z diagnozy VAG są dobre to nawet przebieg 250 tys. km chyba nie straszny TDI i jakaś komprsja z 25 Bar bedzie :)
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 17, 2007 11:28
cowboy pisze:no tak ale pomiar cisnienia w garach to chyba juz ostateczność jak auto pomimo wszystkich parametrów na VAG źle pali, kopci nie ma mocy, stuka itd... krzywe korby lub coś w tym stylu
Dokładnie :pub: . Dlatego pisałem że to ostateczność. :satan:
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 11:29 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
