Jak sprawdzic czy silnik jest w dobrym stanie?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
W benzynie to wiem co i jak, ale jak to sie robi w tdi?
można tez dodać na jałowym grupa 013 i 023musisz zrobić diagnozę dynamiczną ...
bez VAG-a nic nie zrobisz..
jeśli paramatry dynamiczne bedą OK, to potem w basic settings 011 (turbina), 000 (kąt wtrysku)
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 12:20 ]
ogólnie oględziny organoleptyczne pod kątem wycieków, nieszczelności dolotu, dymienia, osłuch czy klekot równomierny, czy turbo nie rzęzi i tyle...
jeśli nic na vagu nie wyjdzie niepokojącego (turbo, przepływka itd) to auto bedzie smigac długo i szczęśliwie
w razie czego dzwoń
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 09:09 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Musisz jechać do mechanika który ma odpowiedni ciśnieniomierz. I wtedy wykręca sie wtrysk przykręca końcówkę manometru i kręcisz rozrusznikiem i kreśli piękne wykresy.olozwirski pisze:A jak to zrobic bo nawet moge sobie tego wyobrazic
Prawie jak w benzynie ale nie do końca.
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 10:34 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
no tak ale pomiar cisnienia w garach to chyba juz ostateczność jak auto pomimo wszystkich parametrów na VAG źle pali, kopci nie ma mocy, stuka itd... krzywe korby lub coś w tym stylu
jeżeli parametry z diagnozy VAG są dobre to nawet przebieg 250 tys. km chyba nie straszny TDI i jakaś komprsja z 25 Bar bedzie
Dokładniecowboy pisze:no tak ale pomiar cisnienia w garach to chyba juz ostateczność jak auto pomimo wszystkich parametrów na VAG źle pali, kopci nie ma mocy, stuka itd... krzywe korby lub coś w tym stylu
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 11:29 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
