Przerwy w dostawie energii do silnika
Vandallo
Post autor: Vandallo » sob lip 14, 2007 11:54
Witam ! Mk2 1.8 16V GTI silnik PL Witam ! Po odpaleniu po paru sekundach gaśnie,przekręcam kluczyk i odpala bez niczego a potem znowu gaśnie . Na początku tej usterki przygasał mi w czasie jazdy na ułamek sekundy czasem na dwie i strzelał w tłumik póżniej wracało wszystko do normy ,teraz jest gorzej . Wymieniłem : kostka stacyjki,świece,przekażnik pompy paliwa,moduł zapłonowy, szczotki alternatora . Proszę o pomoc bo elektrycy rozkładają ręce na sam widok tego silnika .
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » sob lip 14, 2007 13:20
A przewody też wymieniałes??? :bajer:
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
Vandallo
Post autor: Vandallo » sob lip 14, 2007 14:27
Nie ?
[ Dodano: 14 Lip 2007 14:30 ]
Dobrze , jak wymienię to się odezwę czy coś pomogło na razie dzięki za podpowiedź !
daras32
witam!może odcinka alarmu fiksuje?
Post autor: daras32 » sob lip 14, 2007 14:49
DARAS
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 14:50
Nie spiesz sie z wymiana kabli.
Sprawdz czy sa popekane szczególnie na koncówkach
No i zdejmij kopułke i luknij czy styka grafitowy cypelek który doprowadza prąd z cewki. Powodem moze byc własnie on lub przepalenie czy tez nadpalenie styków w kopułce.
NAjpeirw sprawdz to a jhesli bedzie okk to przejdziemy do zapłonu.
Narqa
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Vandallo
Post autor: Vandallo » sob lip 14, 2007 15:14
Sprawdziłem kopułka ok przewody też .
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 17:23
Heh
Jak to nei kopulka i przewody to zaostaje czujnik halla. Heh sam bede weidzial za pare dni ile daje wymiana halla bo sam go wymieniem. Dodam ze moj jest słaby gasnie i rozne cyrki wypraswia podczas jazdy. Zobacztymy ile to da. :))
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
