Przerwy w dostawie energii do silnika
Witam ! Mk2 1.8 16V GTI silnik PL Witam ! Po odpaleniu po paru sekundach gaśnie,przekręcam kluczyk i odpala bez niczego a potem znowu gaśnie . Na początku tej usterki przygasał mi w czasie jazdy na ułamek sekundy czasem na dwie i strzelał w tłumik póżniej wracało wszystko do normy ,teraz jest gorzej . Wymieniłem : kostka stacyjki,świece,przekażnik pompy paliwa,moduł zapłonowy, szczotki alternatora . Proszę o pomoc bo elektrycy rozkładają ręce na sam widok tego silnika .
- Golfiarz217
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Nie spiesz sie z wymiana kabli.
Sprawdz czy sa popekane szczególnie na koncówkach
No i zdejmij kopułke i luknij czy styka grafitowy cypelek który doprowadza prąd z cewki. Powodem moze byc własnie on lub przepalenie czy tez nadpalenie styków w kopułce.
NAjpeirw sprawdz to a jhesli bedzie okk to przejdziemy do zapłonu.
Narqa
Narqa
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Heh
Jak to nei kopulka i przewody to zaostaje czujnik halla. Heh sam bede weidzial za pare dni ile daje wymiana halla bo sam go wymieniem. Dodam ze moj jest słaby gasnie i rozne cyrki wypraswia podczas jazdy. Zobacztymy ile to da.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
