Golf II 1.8 RP
romek10
Golf II 1.8 RP
Golf II silnik 1.8 19E
Mam następujący problem.
Zaczeła się zapalać od czasu do czasu kontrolka komputera .
Przy większej prędkości nic się nie wyczuje.
Natomiast jeżeli zapali się na postoju to po chwili, silnik jakby zwolnił aż zapala się kontrolka ładowania.
A przy ruszaniu nie ma siły , szarpie ,jak by brakowało paliwa.
Przyczym jeżeli wcisnę sprzęgło i dodaję gazu to silnik chodzi prawidłowo.
Przynajmniej tak mi się wydaje.Poczym szarpnie raz , drugi i już jest dobrze .
Pojechałem na komputer , ale gość niczego nie znalazł, komunikował się ale z nim "na migi " jak to określił, bez możliwości odczytania kodów błędu.
Czy programy które są dostępne na elektrodzie mają możliwość komunikacji z tym komputerkiem i możliwość odczytania kodów błędu ,na zwykłym kompie , nia za pomocą diódek.
Ostatnio zmieniony śr maja 04, 2005 20:27 przez romek10, łącznie zmieniany 1 raz.
romek10
gipson
gipson
krissprot
Re: Golf II 1.8 19E
@romek10 , ja też mam ten sam problem , dzisiaj zapaliła mi się też ta żółta kontrolka ,rocznik 88 jak twój silnik RP pojemność 1.8,i też za cholery nie wiem od czego to jest , objawy mam podobne do Twoich z tym że mi ostatnio gaśnie.I jeszcze jedna sprawa obroty mi skaczą .romek10 pisze:Golf II silnik 1.8 19E
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
