Golf II 1.8 RP
romek10
Golf II 1.8 RP
Post autor: romek10 » śr kwie 06, 2005 20:37
Golf II silnik 1.8 19E
Mam następujący problem.
Zaczeła się zapalać od czasu do czasu kontrolka komputera .
Przy większej prędkości nic się nie wyczuje.
Natomiast jeżeli zapali się na postoju to po chwili, silnik jakby zwolnił aż zapala się kontrolka ładowania.
A przy ruszaniu nie ma siły , szarpie ,jak by brakowało paliwa.
Przyczym jeżeli wcisnę sprzęgło i dodaję gazu to silnik chodzi prawidłowo.
Przynajmniej tak mi się wydaje.Poczym szarpnie raz , drugi i już jest dobrze .
Pojechałem na komputer , ale gość niczego nie znalazł, komunikował się ale z nim "na migi " jak to określił, bez możliwości odczytania kodów błędu.
Czy programy które są dostępne na elektrodzie mają możliwość komunikacji z tym komputerkiem i możliwość odczytania kodów błędu ,na zwykłym kompie , nia za pomocą diódek.
Ostatnio zmieniony śr maja 04, 2005 20:27 przez romek10, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr kwie 06, 2005 20:39
sprawdź jeszcze raz jaki masz silnik bo takiego nie ma (19E)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
romek10
Post autor: romek10 » śr kwie 06, 2005 20:48
Przepraszam , ale skąd to odczytać tego golfa kupilem 2 miesiące temu .
A w samochodach to ja jestem zielony.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr kwie 06, 2005 21:26
na bloku silnika koło aparatu zapłonowego
w bagażniku tam gdzie koło zapasowe jest kartka z danymi
romek10
Post autor: romek10 » śr kwie 06, 2005 21:52
Ma być RP
gipson
Post autor: gipson » śr kwie 06, 2005 22:44
19E to oznaczenie modelu czyli poprostu golf II, a ktora kontorlka na zegarach to kontrolka od komputera? bo ja myslalem ze jest tam jedna od oleju, od ladowania i od temperatury( z tych czerwonych).
romek10
Post autor: romek10 » śr kwie 06, 2005 22:55
Żółta
gipson
Post autor: gipson » śr kwie 06, 2005 23:05
ja takiej chyba wogole niemam a silnik ten sam.. czy Ty czasem nie masz zegarow od diesla?
romek10
Post autor: romek10 » śr kwie 06, 2005 23:38
Nie żółta a nad nią znaczek silniczka
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » czw kwie 07, 2005 12:13
romek10 pisze:Nie żółta a nad nią znaczek silniczka
A to dziwne, pierwsze slysze o takiej kontrolce w RP i w jakim kolwiek mk2 :/
romek10
Post autor: romek10 » czw kwie 07, 2005 21:31
A jednak jest i dzisiaj nadal pozwoliła sobie zabłysnąć.
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » czw kwie 07, 2005 22:27
A jaki masz rocznik tego Golfa ??
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
romek10
Post autor: romek10 » sob kwie 09, 2005 17:49
1988
krissprot
Re: Golf II 1.8 19E
Post autor: krissprot » sob kwie 09, 2005 18:09
romek10 pisze:Golf II silnik 1.8 19E
@romek10 , ja też mam ten sam problem , dzisiaj zapaliła mi się też ta żółta kontrolka ,rocznik 88 jak twój silnik RP pojemność 1.8,i też za cholery nie wiem od czego to jest , objawy mam podobne do Twoich z tym że mi ostatnio gaśnie.I jeszcze jedna sprawa obroty mi skaczą .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
