poprawienie efektywnosci hamowania
witajcie. macie panowie jakies sugestnie na poprawe standardowych hamulcow w mojej ibizie, sa takie same jak w golfie 2 i 3. z przodu sa nowe tarcze i nowe klocki a z tylu przetoczone bebny i nowe szczeki a nadal te hamulce nie robia zadnego efektu. sa dobrze odpowietrzone. mozna kupi jakies wieksze zaciski lub tloczki? albo wymienic popme na jakoms wydajniejsza?
adrus
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
daj z przodu większe tarcze i zaciski ( np: z jakiejś CUPRY)
z tyłu zamontuj tylną belkę od wersjii z tarczami
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
To prawda. A płyn hamulcowy wymieniałeś? Ja u siebie też mam nowe klocki, sprawne bębny, poprawione cylinderki z tyłu, a hamulce jak łapały w okolicach podłogi, tak łapią dalej, tylko, że ja wiem co u mnie jest nie tak - muszę wymienić płyn hamulcowy. Ale ta sucz nie chce puścić..dziejo pisze:kiedy miałes te zabiegi robione????
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 14:28 ]
jeżeli nie dawno to skutecznośc hamowania nie będzie odrazu zadowalajaca
Everyone dies. Not everyone lives.
plyn wymieniany byl gdzies pol roku temu. i tarcze tez gdzies tym czasie a bebny ok 2 miesiecy temy. pedal na samym pocztku lapie i ok 3 cm da sie go wdusic, moze da sie zalozyc jakies lepsze zaciski lub cylinderki?
a to domnie podejdzie ?
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=213409213
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 23:47 przez adrusek, łącznie zmieniany 1 raz.
adrus
Hej! Zmieniłeś tarcze i klocki ale na co czyli jakiej firmy dałeś częśći? Ja w poprzednim autku dopiero jak zmieniłem tarcze na porządne nacinane brembo i klocki na ferodo to poczułem efekt. Wiadomo, że możesz bawić się w zmianę całego oprzyrządowania na większe ale czy jest sens ładować tyle kasy?
valerio
Nie wiem czy będzie pasować, niech się wypowiedzą ludzie, którzy się takimi przekładkami zajmują, ale jak przyjrzysz się zdjęciu tej tarczy to moim zdaniem zewnętrzny jej rant jest już dosyć dobrze zauważalny, więc za niedługo będziesz musiał robic i te tarcze. wiadomo, że jak zmienisz powierzchnię tarcia powiększając tarcze to polepszy się hamowanie, sprawdź w intercarsie co pasuje do twojego modelu, przelicz cenę i sam wybierzesz co się bardziej opłaca.adrusek pisze:kurde firmy nie pamietam:( a czy ktos by mi powiedzialas czy ten komplet od gti co jest w linku to by podszedl do mnie. wiadomo ze juz bym musial szukac innych kol ale czy wyciagne swoja piaste i wloze tamata z tymi tarczami i zaciskami to bedzie pasowac?
valerio
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Ja wałkowałem temat podobny z 126p choć wiadomo jest tam 4x bębny lecz było wszystko wymienione a efektu zero po czasie wyszło że bolce na których są osadzone szczęki były już wykrzywione a tłoczek pomimo że wychodził do maksimum to i tak szczeki nie dochodziły do bębna w 100%
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 16:29 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
