poprawienie efektywnosci hamowania
adrusek
Post autor: adrusek » czw lip 12, 2007 00:27
witajcie. macie panowie jakies sugestnie na poprawe standardowych hamulcow w mojej ibizie, sa takie same jak w golfie 2 i 3. z przodu sa nowe tarcze i nowe klocki a z tylu przetoczone bebny i nowe szczeki a nadal te hamulce nie robia zadnego efektu. sa dobrze odpowietrzone. mozna kupi jakies wieksze zaciski lub tloczki? albo wymienic popme na jakoms wydajniejsza?
adrus
Gery34
Post autor: Gery34 » czw lip 12, 2007 08:45
wymień płyn hamólcowy na jakiś pełny syntetyk i powinno pomóc
Gery
marek2907
Post autor: marek2907 » czw lip 12, 2007 09:34
daj z przodu większe tarcze i zaciski ( np: z jakiejś CUPRY)
z tyłu zamontuj tylną belkę od wersjii z tarczami
:gora: KLIKNIJ :gora:
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw lip 12, 2007 11:22
a przedowy hamulcowe sprawdziles czy nie pecznieja???, albo gdzies nie puszczaja....
Służę pomocą z VAG
adrusek
Post autor: adrusek » czw lip 12, 2007 14:19
nic nigdzie nie przecieka. nic nie przecznieje. wyzyki nowe. hamulce mozna powiedziecze sa dobre ale jak czasami przejade sie innymi autami to moje przy nich wygladaja cienko
adrus
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 12, 2007 14:23
adrusek pisze:a nadal te hamulce nie robia zadnego efektu.
kiedy miałes te zabiegi robione????
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 14:28 ]
jeżeli nie dawno to skutecznośc hamowania nie będzie odrazu zadowalajaca
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » czw lip 12, 2007 21:55
dziejo pisze:kiedy miałes te zabiegi robione????
To prawda. A płyn hamulcowy wymieniałeś? Ja u siebie też mam nowe klocki, sprawne bębny, poprawione cylinderki z tyłu, a hamulce jak łapały w okolicach podłogi, tak łapią dalej, tylko, że ja wiem co u mnie jest nie tak - muszę wymienić płyn hamulcowy. Ale ta sucz nie chce puścić.. :grrr:
Everyone dies. Not everyone lives.
adrusek
Post autor: adrusek » czw lip 12, 2007 23:05
plyn wymieniany byl gdzies pol roku temu. i tarcze tez gdzies tym czasie a bebny ok 2 miesiecy temy. pedal na samym pocztku lapie i ok 3 cm da sie go wdusic, moze da sie zalozyc jakies lepsze zaciski lub cylinderki?
a to domnie podejdzie ?
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=213409213
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 23:47 przez adrusek, łącznie zmieniany 1 raz.
adrus
valerio
Post autor: valerio » pt lip 13, 2007 06:56
Hej! Zmieniłeś tarcze i klocki ale na co czyli jakiej firmy dałeś częśći? Ja w poprzednim autku dopiero jak zmieniłem tarcze na porządne nacinane brembo i klocki na ferodo to poczułem efekt. Wiadomo, że możesz bawić się w zmianę całego oprzyrządowania na większe ale czy jest sens ładować tyle kasy?
valerio
adrusek
Post autor: adrusek » pt lip 13, 2007 11:58
kurde firmy nie pamietam:( a czy ktos by mi powiedzialas czy ten komplet od gti co jest w linku to by podszedl do mnie. wiadomo ze juz bym musial szukac innych kol ale czy wyciagne swoja piaste i wloze tamata z tymi tarczami i zaciskami to bedzie pasowac?
adrus
valerio
Post autor: valerio » pt lip 13, 2007 13:51
adrusek pisze:kurde firmy nie pamietam:( a czy ktos by mi powiedzialas czy ten komplet od gti co jest w linku to by podszedl do mnie. wiadomo ze juz bym musial szukac innych kol ale czy wyciagne swoja piaste i wloze tamata z tymi tarczami i zaciskami to bedzie pasowac?
Nie wiem czy będzie pasować, niech się wypowiedzą ludzie, którzy się takimi przekładkami zajmują, ale jak przyjrzysz się zdjęciu tej tarczy to moim zdaniem zewnętrzny jej rant jest już dosyć dobrze zauważalny, więc za niedługo będziesz musiał robic i te tarcze. wiadomo, że jak zmienisz powierzchnię tarcia powiększając tarcze to polepszy się hamowanie, sprawdź w intercarsie co pasuje do twojego modelu, przelicz cenę i sam wybierzesz co się bardziej opłaca.
valerio
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » pn lip 16, 2007 15:19
Tylko taka mała dygresja: W intercarsie na pewno zapłacisz słono.. Ale możesz tam sprawdzić co i za ile i poszukać tych samych części gdzieś indziej.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 16, 2007 16:28
Ja wałkowałem temat podobny z 126p choć wiadomo jest tam 4x bębny lecz było wszystko wymienione a efektu zero po czasie wyszło że bolce na których są osadzone szczęki były już wykrzywione a tłoczek pomimo że wychodził do maksimum to i tak szczeki nie dochodziły do bębna w 100%
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 16:29 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
