trzeszczące drzwi, regulacja zamka
bodix
Post autor: bodix » pn lip 09, 2007 09:45
Golfik IV 1.6 ma już 10 lat, więc ma prawo skrzypiec troszkę, ale jest to dosyc irytujące.
Generalnie przeszkadza mi :
1) drzwi od strony kierowcy - one po prostu (na wybojach, nierownosciach) trzeszczą - poruszają się i drgają (innym 'rytmem' niz karoserja).
Gdy sprawdzam przy otwartych drzwiach, czy mają luz, czy jakies są wyrobione - nie czuję żadnego luzu, ale w czasie jazdy po prostu na wyboju muszą zatrzeszczec. Wydaje mi sie, ze slychac trzeszczącą uszczelkę w drzwiach. Jak przykladam rękę do drzwi i maski to czuc wlasnie tą róznicę drgań.
Czy można wyregulować zamek w drzwiach, żeby mocniej dociskał drzwi do karoserii? Jeżeli tak, to proszę wyjaśnić, jak to zrobić?
pzdr
bogdan
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » pn lip 09, 2007 10:56
u mnie w golfie 3 gdy drzwi skrzypiały nasmarowałem rygielek od drzwi smarem i nastała cisza.
nie wiem jak jest w golfie 4 ale w trójce na tym rygielku jest taka gumka, która właśnie powodowała te skrzypienie( a myślałem, że to przez luzy w drzwiach itd)
Grucha30
Post autor: Grucha30 » pn lip 09, 2007 11:17
u mnie w mk4, przy hamowaniu skrzypi cos
moze dzwi?? ale z jednej i drugiej strony chyba?
coz to moze byc? ma 5 latek, bity chyba nie byl
bo jestem 2 wlascicielem a w ksiazce serwisowej nie widze
zadnych wpisow...
kapalek
Post autor: kapalek » pn lip 09, 2007 12:12
vwgolf fan pisze:rygielek od drzwi smarem i nastała cisza.
rozkręcałeś przy tym drzwi?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » pn lip 09, 2007 14:17
nie rozkręcałem
nasmarowałem ten rygielek który nie jest w drzwiach tylko ten dzięki któremu zamyka sie drzwi(nie wiem jak to sie nazywa)
kapalek
Post autor: kapalek » pn lip 09, 2007 19:27
czyli nasmarowales tą zapadke która zakleszcza drzwi? tez mi drzwi trzeszczą i dzwięk jakby dochodził z tamtych okolic. mam nadzieję że i u mnie pomoże.
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » pn lip 09, 2007 19:41
kapalek pisze:czyli nasmarowales tą zapadke która zakleszcza drzwi? tez mi drzwi trzeszczą i dzwięk jakby dochodził z tamtych okolic. mam nadzieję że i u mnie pomoże.
no tak wlasnie tam nasmarowałem(w to wchodzi zamek od drzwi)
U mnie też trzeszczenie dochodziło z tamtych okolic, myslalem, że to przez luz w drzwiach ale samo nasmarowanie wystarczyło.
esenpe
Post autor: esenpe » pt paź 19, 2007 22:41
Hmm, u mnie w MK4 sa obniżone i tez skrzypia, luzu nie ma... ma ktos moze jakies HOW-TO jak je wyregulowac, bo nie wiem na ktorych srubach to sie robi
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt paź 19, 2007 23:00
Zanim zaczniesz regulowac itd sprobuj przetrzec uszczelke jakims preparatem do gum, uszczelek itp. Powinno pomoc.
xisio
Post autor: xisio » sob paź 20, 2007 01:00
lepiej samemu nie brac sie za regulowanie, malo osob jest w stanie to zrobic dobrze, jedz lepiej do dobrego blacharza i za 20zl i to zrobi.
norek111
Re: trzeszczące drzwi, regulacja zamka
Post autor: norek111 » sob paź 20, 2007 08:03
zrob jak pisze cinek2004 powinno pomoc
esenpe
Post autor: esenpe » sob paź 20, 2007 10:57
Tylko, uszczelki smarowalem zeby mnie nie denerwowaly, tylko, ze u mnie jest az wytarte ucho w karoseri od zamka co swiadczy ze sam zamek sie po nim slizga i wyciera przy zamykaniu drzwi...
P.S: Kidys ktos dawale link jak to zrobic nie wiem czy nie bylo to forum passata, ale ani tu ani tam nie moge znalesc.
P.S2: Wiekszosc rzeczy robie sam przy aucie, po co mam dawac komus 20zl jak i tak moze zrobic gorzej niz bylo, a tak bede mial pretensje tylko do siebie i 20 zl na piwko w kieszeni ;-)
Pozdr.
roboform550
Post autor: roboform550 » sob paź 20, 2007 18:51
U mnie też piszczało i skrzypiało kupiłem wazelinę ( bez głupich skojarzeń :chytry: ) techniczną posmarowałem całą uszczelkę wokół drzwi tych co skrzypiały i wtedy nastała CISZA :grin: Wazelinka 2 zyle i po problemie
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob paź 20, 2007 19:39
Jak długo ta wazelinka się trzyma???
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
