trzeszczące drzwi, regulacja zamka
- bodix
Golfik IV 1.6 ma już 10 lat, więc ma prawo skrzypiec troszkę, ale jest to dosyc irytujące.
Generalnie przeszkadza mi :
1) drzwi od strony kierowcy - one po prostu (na wybojach, nierownosciach) trzeszczą - poruszają się i drgają (innym 'rytmem' niz karoserja).
Gdy sprawdzam przy otwartych drzwiach, czy mają luz, czy jakies są wyrobione - nie czuję żadnego luzu, ale w czasie jazdy po prostu na wyboju muszą zatrzeszczec. Wydaje mi sie, ze slychac trzeszczącą uszczelkę w drzwiach. Jak przykladam rękę do drzwi i maski to czuc wlasnie tą róznicę drgań.
Czy można wyregulować zamek w drzwiach, żeby mocniej dociskał drzwi do karoserii? Jeżeli tak, to proszę wyjaśnić, jak to zrobić?
pzdr
bogdan
pzdr
bogdan
vwgolf fan
vwgolf fan
czyli nasmarowales tą zapadke która zakleszcza drzwi? tez mi drzwi trzeszczą i dzwięk jakby dochodził z tamtych okolic. mam nadzieję że i u mnie pomoże.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
vwgolf fan
no tak wlasnie tam nasmarowałem(w to wchodzi zamek od drzwi)kapalek pisze:czyli nasmarowales tą zapadke która zakleszcza drzwi? tez mi drzwi trzeszczą i dzwięk jakby dochodził z tamtych okolic. mam nadzieję że i u mnie pomoże.
U mnie też trzeszczenie dochodziło z tamtych okolic, myslalem, że to przez luz w drzwiach ale samo nasmarowanie wystarczyło.
Tylko, uszczelki smarowalem zeby mnie nie denerwowaly, tylko, ze u mnie jest az wytarte ucho w karoseri od zamka co swiadczy ze sam zamek sie po nim slizga i wyciera przy zamykaniu drzwi...
P.S: Kidys ktos dawale link jak to zrobic nie wiem czy nie bylo to forum passata, ale ani tu ani tam nie moge znalesc.
P.S2: Wiekszosc rzeczy robie sam przy aucie, po co mam dawac komus 20zl jak i tak moze zrobic gorzej niz bylo, a tak bede mial pretensje tylko do siebie i 20 zl na piwko w kieszeni
Pozdr.
Pozdr.
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
- roboform550
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
