pulsowanie pedału sprzęgła
daniellw
Post autor: daniellw » śr lip 04, 2007 10:51
Mój golfik ma taka przypadłość. Na półsprzęgle czuć pod butem pulsowanie pedału sprzęgła oraz cos w rodzaju drżenia. Przy calkowicie wciśniętym sprzęgle jest OK.
Nie jest to bardzo uciążliwe a objaw nie nasila sie od kilku miesiecy od kiedy mam tego golfika. Pytanie czy mozna tak jezdzic i czy nie spowoduje to za jakis czas powazniejszej awarii. Czy spotkal sie ktos z czyms takim?
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 10:56 przez daniellw, łącznie zmieniany 1 raz.
magkub
Post autor: magkub » śr lip 04, 2007 12:40
To jest normalne że na półsprzęgle będą drgania ponieważ to wszystko pracuje. Gdy naciśniesz sprzęgło wtedy nieczuć tych drgań ponieważ rozłączasz skrzynie od silnika
Matador
Post autor: Matador » śr lip 04, 2007 13:00
sowizdrzal pisze:To jest normalne że na półsprzęgle będą drgania
Co??
Sprzęgło powinno pracować płynnie!
daniellw, Należałoby sprawdzić stan tarczy, może jest już zużyta , ma bicie..
generalnie bez rozebrania chyba nic się nie zrobi.
Jeżeli się nie ślizga i bardzo nie przeszkadza możesz jeździć..
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 13:02 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
daniellw
Post autor: daniellw » śr lip 04, 2007 14:18
no wlasnie, w moim poprzednim golf 3 sprzeglo dzialalo lepiej, zadnych drgan na polsprzegle sie nie wyczuwalo, ale w mk4 mi sie nie slizga i chodzi w miare lekko wiec narazie zamierzam jezdzic bez robienia czegokolwiek dopuki sie nie pogorszy.
magkub
Post autor: magkub » czw lip 05, 2007 12:05
Zależy o jakie drgania chodzi. Wiadomo że nie mówie o jakimś szarpaniu. Drgania zawsze są bo to wszystko pracuje. Jeżeli drgania są mocne no to wtedy coś nie tak.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 12:06 przez magkub, łącznie zmieniany 1 raz.
pasterz81
Post autor: pasterz81 » wt paź 09, 2007 11:28
Panowie mam podobny problem z pulsowaniem pedału sprzęgła w moim MK4 TDI z 2000 roku, sprzegło bierze bardzo dobrze a mimo to tak od połowy drga, czuc to nawet jak auto jest na luzie, wyraznie wuczuwalne po chwyceniu pedału reką. Na dłuższą jazde bardzo meczące i niewiem czy to może tylko poduszki pod silnikiem juz nie tłumią drgań co przenosi sie na pedał czy może wina samego sprzęgła...pomóżcie
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 09, 2007 11:35
jak nie wymienisz sprzegla to bedziesz tak mial chyba ze jakims cudem sie dopiesci
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » wt paź 09, 2007 11:36
daniellw, mam identyczne auto i nie drga u mnie sprzęgło
ale mam przy okazji do Cibie pytanie czy masz objaw tego typu że jak np jedziesz na 3 biegu i odbuścisz i gwałtownie dodasz gazu to słychać stuknięcia tak jak by od momętu chamowania silnikiem do ponownego ciągnięcia był luz - pytam bo masz taki sam silnik moja skrzynia to 6 biegowa
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
daniellw
Post autor: daniellw » sob paź 13, 2007 18:52
mg-maciek pisze:daniellw, mam identyczne auto i nie drga u mnie sprzęgło
zadnego stukniecia w sensie jakiegos odglosu nie ma, ale po takim gwaltownym wcisnieciu gazu pojedyncze drgniecie przenosi sie na karoserie co da sie wyczuc,
moze sprobuj sprawdzic czy poduszka skrzyni jest w dobrym stanie, ta umieszczona centralnie od spodu zwana takze "lizakiem" a wyglada tak: http://allegro.pl/item253998033_lapa_po ... tavia.html
ja wymienilem ją kilka tygodni temu bo rozleciala sie ta guma amortyzująca i przez to wlasnie mialem stuki podczas gwaltownego dodawania i ujmowania gazu.
nowa w sklepach kosztuje 75-85 zl firmy TOPRAN/ HANS PRICE a 250 zl oryginalna w ASO VW
pozdrawiam
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » sob paź 13, 2007 19:39
daniellw, dzięki ale raczej jest ona w porządku - sprawdzę jeszcze
zaczynam podejrzewać że może to być wina sprzęgła i dwumasówki bo się odzywa
ale tego się nie dowiem jak mi mój spec nie rozbebeszy auta :grrr:
opał
Post autor: opał » sob paź 13, 2007 19:58
na 99 % zbliża się koniec dwumasówki, dopóki nie stuka na wolnych obrotach to można jezdzić
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
