pulsowanie pedału sprzęgła
Mój golfik ma taka przypadłość. Na półsprzęgle czuć pod butem pulsowanie pedału sprzęgła oraz cos w rodzaju drżenia. Przy calkowicie wciśniętym sprzęgle jest OK.
Nie jest to bardzo uciążliwe a objaw nie nasila sie od kilku miesiecy od kiedy mam tego golfika. Pytanie czy mozna tak jezdzic i czy nie spowoduje to za jakis czas powazniejszej awarii. Czy spotkal sie ktos z czyms takim?
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 10:56 przez daniellw, łącznie zmieniany 1 raz.
Co??sowizdrzal pisze:To jest normalne że na półsprzęgle będą drgania
Sprzęgło powinno pracować płynnie!
daniellw, Należałoby sprawdzić stan tarczy, może jest już zużyta , ma bicie..
generalnie bez rozebrania chyba nic się nie zrobi.
Jeżeli się nie ślizga i bardzo nie przeszkadza możesz jeździć..
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 13:02 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
Zależy o jakie drgania chodzi. Wiadomo że nie mówie o jakimś szarpaniu. Drgania zawsze są bo to wszystko pracuje. Jeżeli drgania są mocne no to wtedy coś nie tak.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 12:06 przez magkub, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie mam podobny problem z pulsowaniem pedału sprzęgła w moim MK4 TDI z 2000 roku, sprzegło bierze bardzo dobrze a mimo to tak od połowy drga, czuc to nawet jak auto jest na luzie, wyraznie wuczuwalne po chwyceniu pedału reką. Na dłuższą jazde bardzo meczące i niewiem czy to może tylko poduszki pod silnikiem juz nie tłumią drgań co przenosi sie na pedał czy może wina samego sprzęgła...pomóżcie
- mg-maciek
daniellw, mam identyczne auto i nie drga u mnie sprzęgło
ale mam przy okazji do Cibie pytanie czy masz objaw tego typu że jak np jedziesz na 3 biegu i odbuścisz i gwałtownie dodasz gazu to słychać stuknięcia tak jak by od momętu chamowania silnikiem do ponownego ciągnięcia był luz - pytam bo masz taki sam silnik moja skrzynia to 6 biegowa
zadnego stukniecia w sensie jakiegos odglosu nie ma, ale po takim gwaltownym wcisnieciu gazu pojedyncze drgniecie przenosi sie na karoserie co da sie wyczuc,mg-maciek pisze:daniellw, mam identyczne auto i nie drga u mnie sprzęgło
moze sprobuj sprawdzic czy poduszka skrzyni jest w dobrym stanie, ta umieszczona centralnie od spodu zwana takze "lizakiem" a wyglada tak: http://allegro.pl/item253998033_lapa_po ... tavia.html
ja wymienilem ją kilka tygodni temu bo rozleciala sie ta guma amortyzująca i przez to wlasnie mialem stuki podczas gwaltownego dodawania i ujmowania gazu.
nowa w sklepach kosztuje 75-85 zl firmy TOPRAN/ HANS PRICE a 250 zl oryginalna w ASO VW
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
