jakie sa objawy wymiany lozysk w skrzyni
fix123
Post autor: fix123 » wt lip 03, 2007 18:55
witam
jakie sa objawy wymiany lozyska w skrzyni biegoow zauwazylem ze jak jade to mi chuczy cos ale nie wiem co to moze byc slychac to jak mam otawarte okna
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 00:40 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
michal0604
Post autor: michal0604 » wt lip 03, 2007 22:53
To szybciej opony masz poząbkowane, albo łożysko koła. Skrzynię zostawiłbym w spokoju. A jak odgłos zmienia się przy skręcie to juz na pewno nie skrzynia. :bajer:
michal0604
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » wt lip 03, 2007 23:28
A czy słychać to jak wciśniesz sprzęgło????
Bo jeżeli po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmieni to, to raczej nie będzie łożysko ;)
michal0604
Post autor: michal0604 » wt lip 03, 2007 23:40
orneciak pisze:A czy słychać to jak wciśniesz sprzęgło????
Przy tej metodzie sprawdzisz tylko łożyska wałka sprzęgłowego. A w skrzyni są też łożyska wałka zdawczego, i mechanizmu różnicowego które stoją w miejscu gdy samochód nie jedzie. :bajer:
michal0604
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » śr lip 04, 2007 00:06
:blush: W takim razie trzeba jeszcze uwzględnić zużyte łożysko koła jak napisał wcześniej kolega
fix123
Post autor: fix123 » śr lip 04, 2007 07:10
orneciak pisze::blush: W takim razie trzeba jeszcze uwzględnić zużyte łożysko koła jak napisał wcześniej kolega
dzięki za odpowidzi wczoraj sie przejechałem odgłos jest jakby coś tarło jest taki sam czy wcisnę sprzęgło czy nie jak jadę klocki może gdzies aczkolwiek nie są zużyte muszę podnieść go i zobaczyć każde koło jak przekrece czy coś słychać może gdzieś trze...
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » czw lip 05, 2007 19:44
Podłączę się..
A jak słychać takie "szuranie" z okolicy skrzyni? Na końcówce półosi jest zasyfione czymś jakby olejem? I nie jest to sprzęgło ani łożysko wyciskowe (bo te zostały wymienione)?
Czy łożysko z półosi można wymienić, czy może to być sprawa wymiany skrzyni?
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz lip 08, 2007 15:20
pajakgdynia pisze:Na końcówce półosi jest zasyfione czymś jakby olejem?
Tam jest zimering uszczelniający (u mnie był do wymiany), a tuż za nim jest łożysko ;)
Co do wymiany tego łożyska wydaje mi się, że trzeba rozbierać skrzynie (ale nie dam sobie uciąć za to ręki :hmm: )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
