jakie sa objawy wymiany lozysk w skrzyni
witam
jakie sa objawy wymiany lozyska w skrzyni biegoow zauwazylem ze jak jade to mi chuczy cos ale nie wiem co to moze byc slychac to jak mam otawarte okna
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 00:40 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy tej metodzie sprawdzisz tylko łożyska wałka sprzęgłowego. A w skrzyni są też łożyska wałka zdawczego, i mechanizmu różnicowego które stoją w miejscu gdy samochód nie jedzie.orneciak pisze:A czy słychać to jak wciśniesz sprzęgło????
Bo jeżeli po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmieni to, to raczej nie będzie łożysko
michal0604
dzięki za odpowidzi wczoraj sie przejechałem odgłos jest jakby coś tarło jest taki sam czy wcisnę sprzęgło czy nie jak jadę klocki może gdzies aczkolwiek nie są zużyte muszę podnieść go i zobaczyć każde koło jak przekrece czy coś słychać może gdzieś trze...orneciak pisze:W takim razie trzeba jeszcze uwzględnić zużyte łożysko koła jak napisał wcześniej kolega
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
