czujnik temperatury zewnętrznej
Od czego zacząć? Golf mk4 1,6 16v 2000r. Nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Jednostka Celsiusza jest widoczna. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi!:)
http://moto.allegro.pl/item209614112__n ... r_vw_.html
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
do czego ten wolny kabelek?
wpisujcie bez URL z jednej i drugiej strony to pokaze zdjecie
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93f ... 97748.html][IMG]http://images27.fotosik.pl/11/93f3d617fe897748m.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59b ... dad28.html][IMG]http://images30.fotosik.pl/11/59b617624e8dad28m.jpg[/IMG][/URL]
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 07:20 przez wiesiek26, łącznie zmieniany 5 razy.
- BARTEK W.
Witam. Czy w golfie IV wersja Basis bez klimatronika (jest klima manualna) oraz bez komputera (MFA czy jakoś tak się to nazywa) powinienem mieć gdzieś wyświetlaną temperaturę zewnętrzną, np. tam gdzie pokazywana jest godzina?
[ Dodano: 21 Gru 2007 23:36 ]
Nikt nie wie?
Nikt nie wie?
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 00:35 przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
- maler
Pozwolicie ze podepne sie pod temat. Jakis czas temu dowiedzialem sie ze czujnik temperatury zewnetrznej w mk4 znajduje sie kolo klaksonu. Ja w swoim golfiku nie posiadam oryginalnego czujnika ale podczas montowania czujnika i wyswietlacza kupionego na allegro dojrzalem ze kolo klaksonu mam dwa przewody ktore zakonczone wtyczka. Podlaczone sa one do jakiejs plastikowej atrapy (najprawdopodobniej czujnika temp. zewnetrznej). I teraz pytanie. Gdzie sa podlaczone te przewody bo zegarow z MFA nie posiadam?? Czy jak zamontuje w miejsce tej atrapy czujnik i wymienie zegary to bedzie pokazywalo temperature zewnetrzna??
maler, to nie atrapa to zwork abo masz pewnie tylko 1 trąbkę a nie 2
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 11:53 pm ]
nigdzieBARTEK W. pisze:zy w golfie IV wersja Basis bez klimatronika (jest klima manualna) oraz bez komputera (MFA czy jakoś tak się to nazywa) powinienem mieć gdzieś wyświetlaną temperaturę zewnętrzną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
