czujnik temperatury zewnętrznej
wiesiek26
Post autor: wiesiek26 » czw cze 28, 2007 08:08
Od czego zacząć? Golf mk4 1,6 16v 2000r. Nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Jednostka Celsiusza jest widoczna. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi!:)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 28, 2007 11:38
Moze od sprawdzenia kostki przy czujniku :bajer: W Mk4 jest on chyba w lewej kratce zderzaka.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
wiesiek26
Post autor: wiesiek26 » czw cze 28, 2007 13:52
a jak ten czujnik wyglada? jakies fotki ? czy on tam wogole jest?:) w salonie pytalem to podobno 40zl.? ale zaczniemy od szukania. przewod jest ale czy z czujnikiem? kostka jakby byla bez koncowki. jakies fotki?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 28, 2007 21:04
wiesiek26
Post autor: wiesiek26 » pt cze 29, 2007 06:51
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 07:20 przez wiesiek26, łącznie zmieniany 5 razy.
tmk
Post autor: tmk » pt cze 29, 2007 21:25
Jeśli masz dwie trąbki od klaksonu (ta co masz wygląda na zwykłą pojedynczą ale widzę za nią prawdopodobnie drugą wtyczkę gdzieś podpiętą) to z wiązki wychodzą trzy wtyczki. Dwie do trąbek, trzecia do czujnika, który z tego co pamiętam mocowany jest w tym wycięciu w kształcie U.
greg
Post autor: greg » sob cze 30, 2007 21:55
wiesiek26 pisze:do czego ten wolny kabelek?
do czujnika temperatury zewnętrznej - jak widzę masz podobną wiązkę co i ja (kompletuję klimatronic) - tylko ze są dwa rodzaje czujników
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » pt gru 21, 2007 17:56
Witam. Czy w golfie IV wersja Basis bez klimatronika (jest klima manualna) oraz bez komputera (MFA czy jakoś tak się to nazywa) powinienem mieć gdzieś wyświetlaną temperaturę zewnętrzną, np. tam gdzie pokazywana jest godzina?
[ Dodano: 21 Gru 2007 23:36 ]
Nikt nie wie?
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 00:35 przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
maler
Post autor: maler » sob gru 22, 2007 23:39
Pozwolicie ze podepne sie pod temat. Jakis czas temu dowiedzialem sie ze czujnik temperatury zewnetrznej w mk4 znajduje sie kolo klaksonu. Ja w swoim golfiku nie posiadam oryginalnego czujnika ale podczas montowania czujnika i wyswietlacza kupionego na allegro dojrzalem ze kolo klaksonu mam dwa przewody ktore zakonczone wtyczka. Podlaczone sa one do jakiejs plastikowej atrapy (najprawdopodobniej czujnika temp. zewnetrznej). I teraz pytanie. Gdzie sa podlaczone te przewody bo zegarow z MFA nie posiadam?? Czy jak zamontuje w miejsce tej atrapy czujnik i wymienie zegary to bedzie pokazywalo temperature zewnetrzna??
greg
Post autor: greg » ndz gru 23, 2007 00:52
maler, to nie atrapa to zwork abo masz pewnie tylko 1 trąbkę a nie 2
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 11:53 pm ]
BARTEK W. pisze:zy w golfie IV wersja Basis bez klimatronika (jest klima manualna) oraz bez komputera (MFA czy jakoś tak się to nazywa) powinienem mieć gdzieś wyświetlaną temperaturę zewnętrzną
nigdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
