Uszczelka nad miska olejowa
Jakis czas temu mechanik wymienial mi uszczelke na glowicy zbytnio sie nie przygladalem potem silnikowi ale teraz widze ze to byl blad. dzis jak wyjechalem z garazu zobaczylem plame oleju. co sie pozniej okazalo olej wycieka z miedzy silnikiem a miska olejawa. mam takie pytania czy mechanik ktory wymienial mi uszczelke zeby ja wymienic odkrecal miske?? chyba raczej to nie jest potrzebne. Czy tam powinna byc uszczelka (mi sie wydaje ze powinna) czy powinno byc zrobione tak jak on mi zrobil na silikon. jesli powinna byc tam uszczelka to ile ona moze kosztowac?? silnik 1.6 AEE
Dzieki i z gory pozdro zyraf
zapewne nie odkrecal misy bo nie ma takiej potrzebyzyraf pisze:czy mechanik ktory wymienial mi uszczelke zeby ja wymienic odkrecal miske??
dobrze Ci sie wydaje, jest tam uszczelkazyraf pisze:Czy tam powinna byc uszczelka (mi sie wydaje ze powinna)
patrz tutaj http://allegro.pl/item205998510_a80_gol ... _misy.html koszt ok 30-40 PLNów ta z aukcji nie pasuje do Ciebie bo jest do MK2, ale do MK3 podobny kosztzyraf pisze: ile ona moze kosztowac?? silnik 1.6 AEE
P.S. ja u siebie tez musze wymnienić ją
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
uszczelki pod miskę nie daje się na silikonzyraf pisze:czy powinno byc zrobione tak jak on mi zrobil na silikon
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
A właśnie że można dać. W nowych VW tylko silikon kładą nad miską. Pod pokrywę zaworów również można dać silikon. Warunek taki że silikon musi być techniczny, markowy, najlepiej tubka z logiem VW/Audi/Seat/SkodaAD6 pisze:uszczelki pod miskę nie daje się na silikonzyraf pisze:czy powinno byc zrobione tak jak on mi zrobil na silikon
Nie wiem jak jest w nowych vw wiem tylko że jak jest dobrze zrobione to sylikon jest nie potrzebny po to jest uszczelka żeby uszczelniała bez dodatkowej pomocy w postaci silikonu mnie zawsze silikon kojarzył się ze starymi polskimi motorami i motorowerami
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
- george_79
Dziś wymieniałem w warsztacie uszczelkę nad misą. Jako że z mechanikiem musiałem od rana do południa czekać na uszczelkę z intercarsu, to podzwoniłem po okolicznych serwisach grupy VAG, by - jeśłi mają na magazynie - wcześniej nabyć tą uszczelkę. SEAT nie miał i twierdził twardo że oni w serwisie to na silikon misy uszczelniają a Skoda mówiła że silikon robią jak uszczelek nie ma na magazynie...AD6 pisze:Nie wiem jak jest w nowych vw wiem tylko że jak jest dobrze zrobione to sylikon jest nie potrzebny po to jest uszczelka żeby uszczelniała bez dodatkowej pomocy w postaci silikonu mnie zawsze silikon kojarzył się ze starymi polskimi motorami i motorowerami
Ja tam nie bawiłem się w silikony tylko poczekałem cierpliwie i założyliśmy uszczelkę
PS.: z tą uszczelką to czasami bywa tak, że wystarczy ją mocniej dokręcić śrubami i to zlikwiduje wycieki.
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 22:53 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
Jak się za mocno dokręci to przy następnym montażu miski będzie ciec bo się micha (piszę tu o stalowej) odkształaca pod śrubami. Czasem klepanie "rantu" pomaga.george_79 pisze: z tą uszczelką to czasami bywa tak, że wystarczy ją mocniej dokręcić śrubami i to zlikwiduje wycieki
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- george_79
Czyli wtedy silikon zapewne się ładuje zamiast uszczelkizodiak pisze:Jak się za mocno dokręci to przy następnym montażu miski będzie ciec bo się micha (piszę tu o stalowej) odkształaca pod śrubami. Czasem klepanie "rantu" pomaga.
- george_79
Ja nie mowie "hop" bo dzis mialem zakladane i nie jest powiedziane ze jutro nie bede poprawial albo silikonowalnorek111 pisze:silikon naprawia błedy przy montazu
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 00:29 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
