Uszczelka nad miska olejowa
zyraf
Post autor: zyraf » śr cze 27, 2007 15:41
Jakis czas temu mechanik wymienial mi uszczelke na glowicy zbytnio sie nie przygladalem potem silnikowi ale teraz widze ze to byl blad. dzis jak wyjechalem z garazu zobaczylem plame oleju. co sie pozniej okazalo olej wycieka z miedzy silnikiem a miska olejawa. mam takie pytania czy mechanik ktory wymienial mi uszczelke zeby ja wymienic odkrecal miske?? chyba raczej to nie jest potrzebne. Czy tam powinna byc uszczelka (mi sie wydaje ze powinna) czy powinno byc zrobione tak jak on mi zrobil na silikon. jesli powinna byc tam uszczelka to ile ona moze kosztowac?? silnik 1.6 AEE
Dzieki i z gory pozdro zyraf
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » śr cze 27, 2007 15:47
zyraf pisze:czy mechanik ktory wymienial mi uszczelke zeby ja wymienic odkrecal miske??
zapewne nie odkrecal misy bo nie ma takiej potrzeby
zyraf pisze:Czy tam powinna byc uszczelka (mi sie wydaje ze powinna)
dobrze Ci sie wydaje, jest tam uszczelka
zyraf pisze: ile ona moze kosztowac?? silnik 1.6 AEE
patrz tutaj http://allegro.pl/item205998510_a80_gol ... _misy.html koszt ok 30-40 PLNów ta z aukcji nie pasuje do Ciebie bo jest do MK2, ale do MK3 podobny koszt
P.S. ja u siebie tez musze wymnienić ją :)
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
viewioor
Post autor: viewioor » ndz wrz 30, 2007 13:20
zyraf pisze:ile ona moze kosztowac??
Ja dalem za uszczelke kilka dni temu 28 zeta dokladnie.
[url=http://hidentity.org/][img]http://hidentity.org/hid/PL761944.gif[/img][/url]
AD6
Post autor: AD6 » ndz wrz 30, 2007 14:23
zyraf pisze:czy powinno byc zrobione tak jak on mi zrobil na silikon
uszczelki pod miskę nie daje się na silikon
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
abrover
Post autor: abrover » ndz wrz 30, 2007 14:31
AD6 pisze:
A właśnie że można dać. W nowych VW tylko silikon kładą nad miską. Pod pokrywę zaworów również można dać silikon. Warunek taki że silikon musi być techniczny, markowy, najlepiej tubka z logiem VW/Audi/Seat/Skoda
AD6
Post autor: AD6 » ndz wrz 30, 2007 14:38
Nie wiem jak jest w nowych vw wiem tylko że jak jest dobrze zrobione to sylikon jest nie potrzebny po to jest uszczelka żeby uszczelniała bez dodatkowej pomocy w postaci silikonu mnie zawsze silikon kojarzył się ze starymi polskimi motorami i motorowerami :grin:
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
george_79
Post autor: george_79 » śr lut 13, 2008 22:51
AD6 pisze:Nie wiem jak jest w nowych vw wiem tylko że jak jest dobrze zrobione to sylikon jest nie potrzebny po to jest uszczelka żeby uszczelniała bez dodatkowej pomocy w postaci silikonu mnie zawsze silikon kojarzył się ze starymi polskimi motorami i motorowerami :grin:
Dziś wymieniałem w warsztacie uszczelkę nad misą. Jako że z mechanikiem musiałem od rana do południa czekać na uszczelkę z intercarsu, to podzwoniłem po okolicznych serwisach grupy VAG, by - jeśłi mają na magazynie - wcześniej nabyć tą uszczelkę. SEAT nie miał i twierdził twardo że oni w serwisie to na silikon misy uszczelniają a Skoda mówiła że silikon robią jak uszczelek nie ma na magazynie...
Ja tam nie bawiłem się w silikony tylko poczekałem cierpliwie i założyliśmy uszczelkę ;).
PS.: z tą uszczelką to czasami bywa tak, że wystarczy ją mocniej dokręcić śrubami i to zlikwiduje wycieki.
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 22:53 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 13, 2008 23:22
jesli cieknie to nic nieda nieraz takie dociagniecie pogorszy sprawe bo uszczelka peknie
zodiak
Post autor: zodiak » śr lut 13, 2008 23:59
george_79 pisze: z tą uszczelką to czasami bywa tak, że wystarczy ją mocniej dokręcić śrubami i to zlikwiduje wycieki
Jak się za mocno dokręci to przy następnym montażu miski będzie ciec bo się micha (piszę tu o stalowej) odkształaca pod śrubami. Czasem klepanie "rantu" pomaga.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
george_79
Post autor: george_79 » czw lut 14, 2008 00:02
zodiak pisze:Jak się za mocno dokręci to przy następnym montażu miski będzie ciec bo się micha (piszę tu o stalowej) odkształaca pod śrubami. Czasem klepanie "rantu" pomaga.
Czyli wtedy silikon zapewne się ładuje zamiast uszczelki ;)
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 14, 2008 00:16
silikon naprawia błedy przy montazu
george_79
Post autor: george_79 » czw lut 14, 2008 00:28
norek111 pisze:silikon naprawia błedy przy montazu
Ja nie mowie "hop" bo dzis mialem zakladane i nie jest powiedziane ze jutro nie bede poprawial albo silikonowal ;). Zobaczymy rano czy nic nie kapnelo pod auto przez noc.
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 00:29 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 14, 2008 01:20
Ja już od 2 lat walczę z cieknąca miską. Kupiłem tanią uszczelkę, ciekło, kupiłem drogą ciekło. Skręciłem z silikonem, nie ciekło przez miesiąc ale zaczęło się pocić. Juz nie wiem co z tym robić. A co do masz uszczelniających typu silikon i takie tam, Japończyki potrafią być tylko na to składane.
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 14, 2008 01:35
ja zawsze skladam na butapren czekasz okolo 12h zalewasz olejem i smigasz
[ Dodano: 14 Lut 2008 00:37 ]
wszystko odtluszczone nitrem
