dziwne obroty....
Przybek
dziwne obroty....
Post autor: Przybek » wt cze 26, 2007 23:35
mam problem z swoja 3ka bylo wszystko ok , autko zostawilem na dwie godziny i po odpaleniu zaczol sie przydlawiac na wolnych obrotach i nie rowno pracowac czyli obroty od 900 do 1300 a gdy jest zimny potrafi zgasnoc daza mu sie tesz spadek obrotow na goracym silniku do 600 obrotow , obroty po przegazowaniu maja 900 a po chwili rosna do 1300 , czasami tak wyglada jak by sie zalewal bo jak go wyacze i za chwike proboje odpalic to dlogo musze krecic i po woli zaczyna wkrecac sie na obroty (mowa o gazie)
choc na bezynce nie sprawdzalem jak odpala ale problem z obrotami jest ten sam
co mi doradzicie ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
lider.dh
Post autor: lider.dh » śr cze 27, 2007 00:13
sprawdz przepustnice moze trza przeczyscic albo na vaga
pozdrawiam
LiDeR
adrusek
Post autor: adrusek » śr cze 27, 2007 00:30
jesli mozesz to podmien na pewny silniczek krokowy i zresetuj kompa, moze odme masz zapchana?
adrus
Przybek
Post autor: Przybek » śr cze 27, 2007 00:40
wie ktos jak i co czysci sie w przepustnicy ? moze jakies fotki co czyscic ? reset mu robilem na noc odpalilem na benzynie i bez gazowania czekalem za sie zalaczy wentylator , ale to nic nie pomoglo
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr cze 27, 2007 13:00
Podepnij pod Vaga.
Ja miałem podobny problem. szalał z wolnymi obrotami.
A najgorzej było zimą odpalał i gasł i tak w kółko.
Na Vagu okazało się że to wina krokowca.
:bigok:
[ Dodano: Sro 27 Cze, 2007 ]
Domniemałem jeszcze że to wina czujnika Halla - ale nie, pomimo że na Vagu wyskakuje jako pierwszy błąd.
Pozdrawiam.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Przybek
Post autor: Przybek » śr cze 27, 2007 15:59
bylem na diagnostyce i wykazalo 5 bledow , gosciu wszystkie usunol , ale problem nie zginol do konca nadal zatrzymoje sie na 1000 ob i faluje do 1100 nie wiem jak odpala na zimnym bo wlasnie wrocilem , facet chcial sprawdzic ustawienia ale nie mogl polacyc sie mowi ze cos jest zblokowane i nie da sie zerknoc i poustwiac parametrow jest na to jakas rada ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
