mam problem z swoja 3ka bylo wszystko ok , autko zostawilem na dwie godziny i po odpaleniu zaczol sie przydlawiac na wolnych obrotach i nie rowno pracowac czyli obroty od 900 do 1300 a gdy jest zimny potrafi zgasnoc daza mu sie tesz spadek obrotow na goracym silniku do 600 obrotow , obroty po przegazowaniu maja 900 a po chwili rosna do 1300 , czasami tak wyglada jak by sie zalewal bo jak go wyacze i za chwike proboje odpalic to dlogo musze krecic i po woli zaczyna wkrecac sie na obroty (mowa o gazie)
choc na bezynce nie sprawdzalem jak odpala ale problem z obrotami jest ten sam
co mi doradzicie ?
dziwne obroty....
- LASOT-A
Podepnij pod Vaga.
Ja miałem podobny problem. szalał z wolnymi obrotami.
A najgorzej było zimą odpalał i gasł i tak w kółko.
Na Vagu okazało się że to wina krokowca.
[ Dodano: Sro 27 Cze, 2007 ]
Domniemałem jeszcze że to wina czujnika Halla - ale nie, pomimo że na Vagu wyskakuje jako pierwszy błąd.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- Przybek
bylem na diagnostyce i wykazalo 5 bledow , gosciu wszystkie usunol , ale problem nie zginol do konca nadal zatrzymoje sie na 1000 ob i faluje do 1100 nie wiem jak odpala na zimnym bo wlasnie wrocilem , facet chcial sprawdzic ustawienia ale nie mogl polacyc sie mowi ze cos jest zblokowane i nie da sie zerknoc i poustwiac parametrow jest na to jakas rada ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
