Rozrząd strzelil
Żeziu
Rozrząd strzelil
Post autor: Żeziu » wt cze 26, 2007 16:00
czesc
prosze o rade dla laika w sprawie rozrzadu bo niestety przytrafila mi sie niemila niespodzianka (od razu pisze ze z nazewnictwem u mnie na bakier)
scielo mi klin kółka dolnego rozrządu i ponoc wyrobil sie otwór pod klin na wale i stalo sie.
glowice regenerowalem u mojego znajomego znajomego (regeneracja głowicy, pasek rozrządu nowy, nowe kółko). facio powiedzial ze srube mocno dokreci i bedzie ok. Niestety po jakims czasie autko zaczelo zrywac wiec ja natychmiast do warsztatu. okazalo sie ze to wina tego otworu w wale. facio to tak zrobil ze "zasmarkal" luz migomatem i dal klej. niestety po niedługim czasie zaczelo cos popiskiwać i walneła pompa wspomagania (płyn wyleciał górą na akumulator-nie wiem czy to normalne?)
aha -przed awarią pompy cos stalo sie ze swiecami zarowymi-gdy jechalem poczulem smród palącego sie plastiku który po chwili ustąpil. Ale przy odpalaniu kontrolka mi miga przez jakies 5min i gaśnie-i zeby odpalic muszę ze 3 razy zakręcic
powoli zaczynam miec watpliwosci co do kompetencji tego facia
prosze o rade w nastepujacych kwestiach:
1. co moglo byc przyczyna tego ze walnął mi rozrząd i jak moge to sprawdzic (czytalem na forum o różnych kółkach, np.: dwumasowe, pasowe o ich gibaniu sie, o parcieniu gumy, krzywym wale)
2. czy "zasmarkanie" luzu migomatem wystarczy
3. czy walnięcie pompy wspomagania może mieć jakis związek z opisana naprawą rozrządu
Jesli ktos moze niech opisze mi do czego sa poszczególne kółka bo mi sie juz wszystko porypalo - jakby byly zdjęcia byloby super :-)
poki co umówilem sie na wymiane pompy wspomagania ale caly czas sie boje ze jak wyjade to znów mi walnie rozrząd
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 17:17 przez Żeziu, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeziu
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt cze 26, 2007 20:56
Zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108242 kontrolka świec mruga bo nie działą system podgrzewania lub spalił sie bezpiecznik, pompa mogła strzelic bo było bicie na kole pasowym które przenosiło sie na pompe wspomagania i nie wytrzymało uszczelnienie iłożysko .
lokmen
Post autor: lokmen » śr cze 27, 2007 23:37
Ciekaw jestem czy ten gosc smarka sobie do glowy zeby uzupelnic luz spowodowany brakiem muzgu :panna: ja ci radze znajdz sobie mechanika z zawodu a nie "kogos kto smarka" kolo pasowe od walu.
z tym 3 razy kreceniem- nie wiem jak u Ciebie bylo przed awaria ale u mnie nawet jak jest zimny to przy takich temperaturach jak na zewnatrz moj lapie od razu i bez grzania.
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 23:40 przez lokmen, łącznie zmieniany 1 raz.
saper24
Re: Rozrząd strzelil
Post autor: saper24 » czw cze 28, 2007 07:33
Żeziu pisze:czesc
Pozdrawiam!
witam miałem ten sam problem co ty.... śruba mocującą koło pasowe urwała mi się i co za tym idzie kolizja w silniku.... musiałem zrobic generalke czyli wymienić wał (przyspawanie tej śruby nic nie da) pierścienie zawory, planowanie głowicy, a ta śrubę co mocującą koło pasowe powinno sie wymieniać przy każdym wymianie paska rozrządy i dokręcać kluczem dynamometrycznym...... polecam wymienić wał i dopiero pompe wspomagania bo ten problem będzie sie pojawiał cały czas (zjechałem dwie pompy wspomagania przed kolizja w silniku)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
