Wymiana rozrządu
Wymiana rozrządu
cześc
chce wymienic rozrząd w 1,9 TD powiedzcie mi na co zwrócic też uwagę aby przy wymianie paska za jednym zamachem zrobic lub sprawdzic inne rzeczy
na forum czytałem o gibajacym sie kole pasowym na wale silnika
czym to może grozic i jakie są koszty naprawy tego??
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 10:41 przez PROGRAF, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymieniając rozrzad w silniku AAZ trzeba wiedzieć podstawowe rzecz:
1. Pasek rozrządu najlepiej Gates wzmacniany
2. Koniecznie trzeba wymienić rolke napinająca, najlepiej firmy SKF
3. Pasek wielorolkowy tylko firmy Contintech- bo nie popiskuje w przeciwieństwie do Gates
4. Sprzawdzić przy okazji symeringi wału korbowego i wałka rozrządu.
5. Po wymienaie sprawdzic ustawienie kąta wtrysku
Co do gibania koła jest wiele wersji. Podam co najczęściej proponuja warsztaty VW w Niemczech.
1. Co drugą wymienę paska ze względu na słabą budowe klina wału i koła proponują wymianę kółka dolnego rozrządu wraz koniecznie ze śruba tego koła. Przy okazji wymieniają symeringi. Sukces wymiany leży w tej śrubie, odpowiednim kleju na nim i odpowiednum momencie jego dokręcenia. Jeżeli żle się to zrobi koło będzie sie bujać i po czasie albo klin się ułąmie albo śruba pęknie i silnik do remontu lub do wymiany. Jeżeli ktoś tego nie umie robić NIECH LEPIEJ TEGO KOŁA NIE ODKRĘCA JEŻELI SIE NIE GIBA.
2. Poza tym sprawdzają dolne koło dwumasowe- te duże. Po czasie guma w nim parcieje- ranne popiskiwania tej gumy, a czasami nie ma żadnych objawów. Przesuwają się elementy wyważenia tego koła i czasami mimo, ze wszystko dobrze jest dokręcone nawet w TDI ( które ma wzmocniony wał- inne rozwiązanie ) potrafi sruba peknac lub klin sie ułąmać poniewać koło te dostaje pionowego bicia ze względu na złe wyważenie i siły powstałe osłabiają śrubę tego wału- z tego co sie kiedyś dowiedziałem. Wystarczy zobaczyc, ze nowe kołą sa lepiej zrobione i posiadaj elementy wyważenia.
Czyli w serwisie jeżeli koło ma sparciałą gumę nie zakąłdają jej ponownie.
Ja u siebie musze wymienić symering bo lekko się pocą.
Wiec ( zdjęcia poniżej ) kupiłem 2 symeringi, koło pasowe- bo mi popiskuje i wczesniej widziałęm że guma jest sparciała, śrube koniecznie, dolne nowe koło, klej do śruby. Przy okazji nowy pasek i napinacz. Zabieram się za to z piątek.Kolega z ASO podjedzie do mnie poskręcac dobrze to dolne koło i powinno byc
. Poza tym zawsze tak robiliśmy w naszym wczesniejszym MK III D i mimo, ze miało 660 tyś km to nigdy n ie było problemu z klinem na wale.
Za pasek dałem ok 70zł, napinacz ok 120zł, (Jeżeli trzeba- duże dwumasowe koło 410zł, małe koło 33zł, śruba 5zł, symeringi to goszowe sprawy), pasek wielorolkowy 44zł,
Zycze powodzenia w wymianie, nie dawaj osobie do wymiany rozrzadu, która nie zna bolączek tego auta. Ci co roba wszystkie auta wg mnie mogą tylko sp....
PinkFloyd,
dzięki wielkie za tak konkretne wskazówki
pozdrówka
[ Dodano: 11 Cze 2007 22:36 ]
a i jeszcze jedno pasek rozrządu kupowałem w intercarsie niestety nie jest to ten o którym piszesz, jest to pasek Contintech
pozatym jesli chodzi o te kółka to mam nadzieje że będzie git, ale okaże się w praniu podczas wymiany
jeszcze raz dzięki za wskazówki
[ Dodano: 13 Cze 2007 21:02 ]
no i byłem u majstra
okazało sie że sprzedawca okazał sie prawdomówcą, czyli pasek i rolka są prawie nowe, niedawno wymieniane
natomiast jest dylemacik z tymi kołami pasowymi
ten mój fachman stwierdził że jedno się giba ale to jest wina jakiejś gumy i że to nie jest niebezpieczne
ja sam nie wiem co o tym sadzic
mechanik kazał mi przyjechac za 30.000 km
co wy o tym sadzicie???
pozdrówka
- Bartek84
- Auto: Golf Mk7 GTI
Ja już raz zlekceważyłem gibanie się koła pasowego... i byłem 1200zł do tyłu za wymianę bebechów w silniku ale robił mi to pajac, który nazywa siebie mechanikiem i koło buja się dalej. Powymieniał tylko bebechy jak zawory, uszczelniacze itp.
amatorszczyzna... Przykręcił śrubę na kleju (to akurat mu wyszło zgodnie z zasadami) i do oporu mówiąc: teraz nie ma uja, żeby się zerwało. Zobaczymy.
Boli mnie to, że nie dał do frezowania wału. Teraz musiałbym wyciągać cały silnik, obracać go "na głowę" i wyciągać wał.
Mk7 GTI Stage 2
To tak jak pisałem postanowiłem wymienić u siebie duze koło pasowe. Przy okazji małe, śrube i simeringi bo lekko popuszczały i przy okzaji rozrząd bo to ta sama robota. W czasie wymiany okazało się, ze klin wału jest jak nówka
, poza tym dobrze ze wymieniłem dolne koło pasowe, guma w nich byłą
popękana i sie wykruszała. Po zmontowaniu wszytskiego jest
czyli jak przedtem ale nie mam wreszcie tego porannego pisku jakby paska przez 20sekund po odpaleniu na zimno. Wymieniałęm paski i inne rzeczy, pomagało na czas krótki potem znów piszczało. Okzałao się, zę to guma w kole piszczała i po jego wymianie cisza
Dobrze ze wymieniłem koło na czas, mechanior VW powiedzial, zę był to ostatni czas , guma wypadalaz koła- a tego nie widziałem dopuki go nie wymontowałem. Jak guma wypadała zmieniało się wyważenie koła i mogłą by poleciec śruba lub by się zwichrowała końcówka wału. Ale wczesniej wszystko chodziło równiutko i po wymianie też. Wiec czasami oprócz śruby i małego kółka warto tez zrobić oględziny dużego kołą czy guma w nim już nie zaczyna pękać bo to też jest jedna z przyczyn urywania się i krzywienia wału.
P.S. nie mogłem znaleśc przykładu koła do MK III a swoje wyrzuciłem, na allegro znalazłem taki szmelc ale do T4 ale budowa podobna, widac jak już guma w nim parcieje i za taki szmelc ktos chce 200zł
http://www.allegro.pl/item208882631_kol ... an_t4.html
1. guma w nim nie moze wystawać poza obrys metalu koła ( jezeli jest tak to dyskwalifikuje to koło )
2. Guma nie moze byc popękana sparciał ( jw.)
Jezeli tak nie jest koło można zostawić lub ewentualnie takie kupić.
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 20:28 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Podepnę się pod temat i zapytam o to koło pasowe - u mnie w Golfie 4, silnik ALH rocznik 99 też mi czasem "trzęsie" autkiem jak zwalniam i redukuję biegi (np. przy dojeździe do świateł) i przy samym końcu jak auto wolniutko jedzie to odczuwalne są trzęsiawki, natomiast jak auto całkiem stanie to wszystko zanika i jest już ok, może to być spowodowane właśnie tym kołem masowym? Mam się zacząć martwić i podjechać do mechaników?
Hmm jeżeli nie zablokujesz wałka rozrządu to można powiedzieć że w 100% poleci synchronizacja tłoki-zawory i w takim wypadku ustawienie kąta wtrysku nie będziesz w stanie ustawić a co za tym idzie - problemy z odpalaniem , zużycie paliwa itd .Marcin_87 pisze:no nie bo wole nie ruszać uszczelki bez powodu
Nie ma możliwości prawidłowego ustawienia bez zablokowania wału, wałka i pompy !
