Czujniki temperatury (1Z) - jakie nr części?
Witajcie,
muszę wymienić czujnik temperatury cieczy w chłodnicy (wentyl za późno się włącza) oraz ten na wężu (przy głowicy). Czy ktoś ze sprawną ETKĄ mógłby mi pomóc i wkleić numerki tych części?
Skoro temat podjąłem to od razu zapytam. Zarówno ECU jak i wskazówka w kabinie jako źródło danych mają czujnik na wężu (przy głowicy). Przy jeździe VAG pokazuje temp. 88,2 (praktycznie się nie zmienia - termostat wymieniony na Wahlera). Temperatura jest zatem poprawna. Wskazówka w kabinie pokazujuje ok. 78 - 80 st. Czy miał ktoś taki przypadek, że popsuł mu się ten wskaźnik wychyłowy w kabinie ?? Czy można kalibrować jakoś ten wskaźnik ??
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
yoobi
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
- krzych8419
- krzych8419
a czy ten czujnik nadaje sie do 1.8 AAM ?jaszczur pisze:357919 501A
przy jakiej temp. włacza wentylator ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 18:49 przez krzych8419, łącznie zmieniany 1 raz.
G.Ł.O.Ś.N.Y
w VW/Audi spotkałem się na razie z 3 rodzajami takich włączników/czujników 3 pinowychkrzych8419 pisze:przy jakiej temp. włacza wentylator ?
pierwszy 80-85 st.C
drugi 84-95 st.C
trzeci 92-105 st.C
to przed myślnikiem to I bieg wentylatora , po myślniku II bieg wentylatora
zobacz mój temat pisałem o tym tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80110
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 20:39 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
ja tego Ci nie potwierdzę akurat czy w 1Z ale w AAZ czyli TD to napewnoyoobi pisze:A do 1Z to który ?? Ten trzeci ??
chociaż osobiście mam inny, wolę żeby mi wcześniej załączał i mam tak
zrobione że od razu pracuje na II biegu,
wolę dmuchać na zimne
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- krzych8419
zprawdziłem swój , jest jeszcze inny 95-102 CRobertP pisze:w VW/Audi spotkałem się na razie z 3 rodzajami takich włączników/czujników 3 pinowychkrzych8419 pisze:przy jakiej temp. włacza wentylator ?
pierwszy 80-85 st.C
drugi 84-95 st.C
trzeci 92-105 st.C
G.Ł.O.Ś.N.Y
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
