Czujniki temperatury (1Z) - jakie nr części?
yoobi
Post autor: yoobi » sob cze 16, 2007 14:06
Witajcie,
muszę wymienić czujnik temperatury cieczy w chłodnicy (wentyl za późno się włącza) oraz ten na wężu (przy głowicy). Czy ktoś ze sprawną ETKĄ mógłby mi pomóc i wkleić numerki tych części?
Skoro temat podjąłem to od razu zapytam. Zarówno ECU jak i wskazówka w kabinie jako źródło danych mają czujnik na wężu (przy głowicy). Przy jeździe VAG pokazuje temp. 88,2 (praktycznie się nie zmienia - termostat wymieniony na Wahlera). Temperatura jest zatem poprawna. Wskazówka w kabinie pokazujuje ok. 78 - 80 st. Czy miał ktoś taki przypadek, że popsuł mu się ten wskaźnik wychyłowy w kabinie ?? Czy można kalibrować jakoś ten wskaźnik ??
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
krzych8419
Post autor: krzych8419 » sob cze 16, 2007 14:24
witam , równierz dołaczam sie do prosby o nr czujnika temp. przy chłodnicy , chodzi mi o taki aby szybciej właczał wentylator
G.Ł.O.Ś.N.Y
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob cze 16, 2007 16:05
357919 501A
yoobi
Post autor: yoobi » ndz cze 17, 2007 17:12
A ten drugi czujniczek jaki ma nr (ten na wężu przy głowicy) ??
Popsuł się komuś wskaźnik temp. w kabinie ??
yoobi
krzych8419
Post autor: krzych8419 » ndz cze 17, 2007 18:47
jaszczur pisze:357919 501A
a czy ten czujnik nadaje sie do 1.8 AAM ?
przy jakiej temp. włacza wentylator ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 18:49 przez krzych8419, łącznie zmieniany 1 raz.
G.Ł.O.Ś.N.Y
yoobi
Post autor: yoobi » ndz cze 17, 2007 20:25
To przy jakiej się włącza to chyba zależy od modelu silnika.
Pozdro
yoobi
RobertP
Post autor: RobertP » ndz cze 17, 2007 20:36
yoobi pisze:Popsuł się komuś wskaźnik temp. w kabinie ??
sam wskaźnik to nie, ale czujnik temperatury który wysyła sygnały do niego
Sharan - AFN
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz cze 17, 2007 20:37
yoobi pisze:A ten drugi czujniczek jaki ma nr (ten na wężu przy głowicy) ??
025 906 041
RobertP
Post autor: RobertP » ndz cze 17, 2007 20:38
krzych8419 pisze:przy jakiej temp. włacza wentylator ?
w VW/Audi spotkałem się na razie z 3 rodzajami takich włączników/czujników 3 pinowych
pierwszy 80-85 st.C
drugi 84-95 st.C
trzeci 92-105 st.C
to przed myślnikiem to I bieg wentylatora , po myślniku II bieg wentylatora
zobacz mój temat pisałem o tym tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80110
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 20:39 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
yoobi
Post autor: yoobi » ndz cze 17, 2007 22:32
A do 1Z to który ?? Ten trzeci ??
Pozdro
yoobi
RobertP
Post autor: RobertP » pn cze 18, 2007 10:48
yoobi pisze:A do 1Z to który ?? Ten trzeci ??
ja tego Ci nie potwierdzę akurat czy w 1Z ale w AAZ czyli TD to napewno
chociaż osobiście mam inny, wolę żeby mi wcześniej załączał i mam tak
zrobione że od razu pracuje na II biegu,
wolę dmuchać na zimne :P
Sharan - AFN
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw cze 28, 2007 19:59
RobertP pisze:
pierwszy 80-85 st.C
drugi 84-95 st.C
trzeci 92-105 st.C
zprawdziłem swój , jest jeszcze inny 95-102 C
G.Ł.O.Ś.N.Y
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
