katalizator
bufu
katalizator
Post autor: bufu » sob cze 16, 2007 09:29
koledzy powiedzcie mi jak poznać kiedy katalizator nadaje sie na złom ?? mam MK2 z przebiegiem około 370 tyś km i nie mam pojęcia czy nie jest tam czasem założony jeszcze oryginalny kat.
pozdrawiam
Matador
Post autor: Matador » sob cze 16, 2007 10:14
bufu pisze:mam MK2 z przebiegiem około 370 tyś km i nie mam pojęcia czy nie jest tam czasem założony jeszcze oryginalny kat.
to ,że jest tam od nowości to wcale nie oznacza ,że musi być zużyty - wszystko zależy od jakości paliwa, kondycji silnika i sposobu jazdy..
doświadczony tłumikarz wyjmie go, rzuci okiem i powie Ci czy jeszcze jest ok.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 16, 2007 11:26
Matador pisze:doświadczony tłumikarz
wyjmie go owszem i powie że juz jest do niczego a jak juz go wytnie to parę baniek ma w kieszeni ( katalizator dla tłumikarza to towar deficytowy tak jak w l;atach 80 dolary ) :bigok: :bigok: :bigok:
Matador
Post autor: Matador » sob cze 16, 2007 13:21
dziejo pisze:wyjmie go owszem i powie że juz jest do niczego a jak juz go wytnie to parę baniek ma w kieszeni ( katalizator dla tłumikarza to towar deficytowy
nie słyszałem jeszcze ,żeby ktoś katalizator tłumikarzowi w prezencie zostawił, ani żeby ten namawiał do tego klienta..
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob cze 16, 2007 13:41
Matador, kata na skupie złomu opchnisz za jakieś 200zł
więcej dostaniesz na allegro
oczywiście pod warunkiem że bedzie cały, nie wysypany.
bufu pisze:koledzy powiedzcie mi jak poznać kiedy katalizator nadaje sie na złom
poznać(podłóg własciwości) ciężko, ale zawsze mozesz tak w ramach "usprawnień technicznych" pozbyć sie go :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Matador
Post autor: Matador » sob cze 16, 2007 23:03
koonrad pisze:Matador, kata na skupie złomu opchnisz za jakieś 200zł
To nie tajemnica, tylko Dziejo się boi ,że tłumikarz po ciemku mu podmieni :grin:
[ Dodano: 16 Cze 2007 23:05 ]
koonrad pisze:zawsze mozesz tak w ramach "usprawnień technicznych" pozbyć sie go
żadne usprawnienie, jest głośniej i bardziej śmierdzi ,ja byłem głupi ,że wyjąłem i teraz żałuję..
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » ndz cze 17, 2007 00:07
Wcale nie musi byc glosniej po wycieciu katalizatora. Mozna np. wspawac w jego miejsce tlumik niewieli i bedzie cicho i troche sie osiagi poprawia. Przy tym przebiegu to chyba jednak nadaje sie na zlom ten katalizator, gdyz paliwa jakie mamy takie mamy i to jest zasadniczy powod. Na pewno bedzie glosniej jesli wspawasz tam strumienice.
Matador
Post autor: Matador » ndz cze 17, 2007 12:43
Slawek 11 pisze:Mozna np. wspawac w jego miejsce tlumik niewieli i bedzie cicho i troche sie osiagi poprawia
Można wstawić wstępny tłumik ,to prawda
ale nie twórzmy mitów :grin: przy tak małych i niewysilonych silniczkach ,żadnej poprawy osiągów nie da się odczuć, chyba ,że ktoś miał całkiem zapchany katalizator..
przy sprawnym katalizatorze i po jego wyjęciu nie odczuje się różnicy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
