katalizator
katalizator
koledzy powiedzcie mi jak poznać kiedy katalizator nadaje sie na złom ?? mam MK2 z przebiegiem około 370 tyś km i nie mam pojęcia czy nie jest tam czasem założony jeszcze oryginalny kat.
pozdrawiam
pozdrawiam
to ,że jest tam od nowości to wcale nie oznacza ,że musi być zużyty - wszystko zależy od jakości paliwa, kondycji silnika i sposobu jazdy..bufu pisze:mam MK2 z przebiegiem około 370 tyś km i nie mam pojęcia czy nie jest tam czasem założony jeszcze oryginalny kat.
doświadczony tłumikarz wyjmie go, rzuci okiem i powie Ci czy jeszcze jest ok.
- koonrad
- majster ulepszacz
Matador, kata na skupie złomu opchnisz za jakieś 200zł
więcej dostaniesz na allegro
oczywiście pod warunkiem że bedzie cały, nie wysypany.
poznać(podłóg własciwości) ciężko, ale zawsze mozesz tak w ramach "usprawnień technicznych" pozbyć sie gobufu pisze:koledzy powiedzcie mi jak poznać kiedy katalizator nadaje sie na złom
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
To nie tajemnica, tylko Dziejo się boi ,że tłumikarz po ciemku mu podmienikoonrad pisze:Matador, kata na skupie złomu opchnisz za jakieś 200zł
[ Dodano: 16 Cze 2007 23:05 ]
żadne usprawnienie, jest głośniej i bardziej śmierdzi ,ja byłem głupi ,że wyjąłem i teraz żałuję..koonrad pisze:zawsze mozesz tak w ramach "usprawnień technicznych" pozbyć sie go
Wcale nie musi byc glosniej po wycieciu katalizatora. Mozna np. wspawac w jego miejsce tlumik niewieli i bedzie cicho i troche sie osiagi poprawia. Przy tym przebiegu to chyba jednak nadaje sie na zlom ten katalizator, gdyz paliwa jakie mamy takie mamy i to jest zasadniczy powod. Na pewno bedzie glosniej jesli wspawasz tam strumienice.
Można wstawić wstępny tłumik ,to prawdaSlawek 11 pisze:Mozna np. wspawac w jego miejsce tlumik niewieli i bedzie cicho i troche sie osiagi poprawia
ale nie twórzmy mitów
przy sprawnym katalizatorze i po jego wyjęciu nie odczuje się różnicy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
