[mk III] zgrzyt przy zmianie biegu ...
Podpowiedzcie prosze co moze byc przyczyna, agrzytu skrzyni przy wlaczaniu 2giego biegu. Tylko jak sie nie wcisnie do podlogi sprzegla - lekko nad ziemia i zgrzyt i tylko na 2gim biegu...
Sprzeglo, linka....?? Co z tym zrobic, jak i za ile? :)
Dziekuje i pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony czw mar 31, 2005 16:30 przez deSpool, łącznie zmieniany 2 razy.
Słynna przypadłość skrzyń sygnowanych marką VWPodpowiedzcie prosze co moze byc przyczyna, agrzytu skrzyni przy wlaczaniu 2giego biegu. Tylko jak sie nie wcisnie do podlogi sprzegla - lekko nad ziemia i zgrzyt i tylko na 2gim biegu...
Można to wymienić ale mozna też nauczyć się żyć z tym (tzn. trza się przestawić na inny sposób zmiany biegów)
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
Jest:
Synchronizator
do wymiany
W szczecinie licza sobie za wyjecie skrzyni okolo 450 zl
Generalnie cena za to poza szczecinem spada do 200 zl max 250
Synchronizator to juz groszowe sprawy
Nie wiem ile gosc od skrzyni bedzie sobie rzyczyl za rozpieprzenie jej w drobny mak bo aby do 2 sie dostac bedzie to musial zrobic 5 jest lajtowa tak samo wsteczny dostep do nich jest po odkreceniu pokrywki
Nie przejmuj sie mnie tez czeka wymianka synchronizatora na 1
do wymiany
2x2=4 Zawsze.
Mariusz D.
wsteczny nie ma synchronizatora więc przy jego wrzucaniu zalecane jest całkowite zatrzymanie coby przy "zapięciu" nie bolały zębyadamo122
ja tak mam ze wstecznym i bardzo zadko ale z 3 tez sie zdarza Smile , czy wsteczny tez ma synchronizator ?
Było:
Jest:
Jest:
clinc
Sylvo23
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
