[mk III] zgrzyt przy zmianie biegu ...
deSpool
Post autor: deSpool » czw mar 31, 2005 16:16
Podpowiedzcie prosze co moze byc przyczyna, agrzytu skrzyni przy wlaczaniu 2giego biegu. Tylko jak sie nie wcisnie do podlogi sprzegla - lekko nad ziemia i zgrzyt i tylko na 2gim biegu...
Sprzeglo, linka....?? Co z tym zrobic, jak i za ile? :)
Dziekuje i pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony czw mar 31, 2005 16:30 przez deSpool, łącznie zmieniany 2 razy.
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 31, 2005 16:24
sprzegło chrzani :hmm:
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw mar 31, 2005 16:26
sprecyzuj temat!bo jak admin zobaczy to poleci do zsypu.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
deSpool
Post autor: deSpool » czw mar 31, 2005 16:31
bladiiik pisze:sprecyzuj temat!bo jak admin zobaczy to poleci do zsypu.
hehhe... dzieki... nie wiem jak to "zniknelo" ;)
mateoosh
Post autor: mateoosh » czw mar 31, 2005 18:44
Słynna przypadłość skrzyń sygnowanych marką VW :helm: - zgrzyta synchronizator 2 biegu.
Można to wymienić ale mozna też nauczyć się żyć z tym (tzn. trza się przestawić na inny sposób zmiany biegów)
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
adamo122
Post autor: adamo122 » czw mar 31, 2005 21:25
ja tak mam ze wstecznym i bardzo zadko ale z 3 tez sie zdarza :-) , czy wsteczny tez ma synchronizator ? i ile takie coś kosztuje (częsci i ile robocizna) ?
z góry dziękuje
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw mar 31, 2005 23:28
miałem to samo w jedynaku i wymieniłem synchronizator
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
snou
Post autor: snou » pt kwie 01, 2005 02:27
Synchronizator
do wymiany
W szczecinie licza sobie za wyjecie skrzyni okolo 450 zl
Generalnie cena za to poza szczecinem spada do 200 zl max 250
Synchronizator to juz groszowe sprawy
Nie wiem ile gosc od skrzyni bedzie sobie rzyczyl za rozpieprzenie jej w drobny mak bo aby do 2 sie dostac bedzie to musial zrobic 5 jest lajtowa tak samo wsteczny dostep do nich jest po odkreceniu pokrywki
Nie przejmuj sie mnie tez czeka wymianka synchronizatora na 1
2x2=4 Zawsze.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt kwie 01, 2005 08:47
W mojej mk II też trzeszczy jak zmieniam na 2 bieg , ale tylko jak jest zimny rano, ale nie warto bebeszyc skrzyni i wywalać ok 450 zł u mnie w Katowicach tak sobie zyczą.
lanumisu
Post autor: lanumisu » pt kwie 01, 2005 18:35
U mnie zgrzytnie przy wrzuceniu 2-jki, ale tylko jak to robie przy wyzszych obrotach silnika, dlatego "nauczylem"sie zmienic bieg ze zwloka na niskich obrotach. Wowczas wchodzi dobrze. Wiem jednak ze synchronizator sie klania, ale jeszcze idzie z tym zyc.
mateoosh
Post autor: mateoosh » sob kwie 02, 2005 09:13
adamo122
ja tak mam ze wstecznym i bardzo zadko ale z 3 tez sie zdarza Smile , czy wsteczny tez ma synchronizator ?
wsteczny nie ma synchronizatora więc przy jego wrzucaniu zalecane jest całkowite zatrzymanie coby przy "zapięciu" nie bolały zęby :helm:
Było:
Jest:
clinc
Post autor: clinc » sob kwie 02, 2005 11:03
Witam! u mnie to samo zgrzyta przy wrzucaniu 3 ale jak ktos pisał powyzej nauczyłem sie zmieniać teraz bieg na nizszych obrotach, to jednak nie zmienia postaci rzeczy ze synchronizator odmawia juz posłuszeństwa. Wymienie jak bedzie juz bardzo trzeszczeć pozdro :)
szakma
Post autor: szakma » pn kwie 04, 2005 13:14
To samo spotkalo i mnie, i tylko na 2 biegu. III GT. Teraz już wiem, że to wada fabryczna, a nie defekttylko mojej skrzynki :-0
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 04, 2005 13:20
u mnie tez to jest ,a raczej było to wada skrzyn vw,morzesz albo podciagnac sprzegło albo wymien synchronizator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
