stukanie przy skręconych kołach
Mam problem z zawieszeniem przy maksymalnym skręceniu kół i ruszeniu czy w lewo czy w prawo strzeli coś tak dwa trzy razy i nie wiem co to jest jest jeszcze jedno jak jade na prostej drodze i nagle wpadne w dziure to też coś strzela taki mechaniczny dźwięk mówili mi że to przeguby zewnętrzne wymieniłem i dalej to samo póżniej że to może jakaś poduszka na silniku i jedną miałem lużną bo sie śruba złamała i ją wymieniłem i dalej coś tam jest i nie wiem co POMÓŻCIE
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 21:20 przez Kurak83, łącznie zmieniany 1 raz.
- koonrad
- majster ulepszacz
prędzej łożysko górne, amora, lub coś z amorem/sprężyną. Może gdzieś pękła i suwa się po tależyku górnym.
bo jeśli to TYPOWE stuki z zawieszenia to wg. mnie tuleja na wachaczu.
wiesz tak na odległość to ciężko coś powiedzieć konkretnie.
aha.zmień nazwę tematu bo zaraz Cię ktoś op......
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Autora prosi sie o sprecyzowanie tematu inaczej poleci do zsypu.
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Lukasz_mk2
Miałem podobny problem tylko że nie zależnie czy koła były skręcone czy proste. Podczas przejazdu na dziurach lub szarpania autem w trakcie ruszanie z wysokiego biegu stukało coś przy amorze. Wymieniłem łożysko oporowe amora (chyba tak się to nazywa - nazwa książkowa) i jest spokój. Za łożysko zapłaciłem 32zł wymieniłem z kumplem pod blokiem
jedyne co do tego potrzebujesz z nietypowych narzędzi to ściągacz do sprężyn i klucze torx (do odkręcenia amora od budy).
PS. Żeby sprawdzić czy to na pewno jest walnięte łożysko podnieś auto na podnośniku od strony gdzie się tłucze otwórz maskę i ruszaj dość energicznie kołem w różne strony. Jak to łożysko to będzie się ruszał cały amor na kielichu i obijał od budę(w miejscu mocowania)
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 11:40 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
witam, mam to samo
przy rusznaiu na skreconych kołach słychac jeden mocny stuk (wrażenie jakby pękł wachacz) poduszki silnika sprawne tuleje wszystkie wymienione , poduszki amorów wraz z łoyskami wymionione. zaczynam myslec czy to jednak nie jest dyfer o którym pisane jest w niniejszym poscie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110377
p.s. a nieraz cięzko wchodzi mi 5 bieg.. skrzynia? .
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 00:26 przez WRiTTeR, łącznie zmieniany 1 raz.
a mi zaś nic nie stukało do czasu gdy założyłem stabilizator. wtedy słyszałem mocne strzelanie (jedno może dwa mocne stuknięcia) przy skręconych kołach. Było to zaraz po założeniu drążka.teraz już raczej tego nie słyszę.WRiTTeR pisze:witam, mam to samo
może macie zurzyte gumy co trzymają stabilizator i dlatego coś uderza ??
ja jestem zdania że u mnie strzelało bo musiało się wszytko ulożyć.
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
moje MK3
- -pawlo111
mialem takie stukanie jak wjezdzamem w dziure i jak wyjezdzalem.Takie stuk stukkoonrad pisze:prędzej łożysko górne, amora
i powiem tak:
przy kielichach jak otworzysz maske- masz odkrecanie na 2 klucze (taki wpustowy i wiekszy) i to mialem dobrze dokrecone ale odkrecilem i tam jest łożysko i to łożysko ma zakrętke i ona była poluzowana i to sie tłukło. Po dokreceniu tego (śrubokret i mlotek) i reszty srub przeszło jak reka odjął
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 14:07 przez -pawlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
cos mnie sie wydaje ze ja nie mam stabilizatora.. jeśli mowa o stabilizator wachacza..mobil01 pisze: może macie zurzyte gumy co trzymają stabilizator i dlatego coś uderza ??
mam zmęcozne przeguby wachacza, kupilem dzis nowe jak wymienie to moze te stukania znikną..
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 13:47 przez WRiTTeR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dystans6
Mamdokladnie to samo wymienilem amortyzatory ,sprezyny,łozyska Mc Persona i dalej sttuka przy skreceniu mocnym kol na parkingu szczegulnie albo pprzy zjezdzie z kraweznika mam juz dosyc zostawilem to i tak jezdze ostatnio zrobilem 1010km taka dluzsza trase nic sie nie posypalio wiec mam to gdzies zostawiam to niech stuka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
