stukanie przy skręconych kołach
Kurak83
Post autor: Kurak83 » śr cze 13, 2007 19:22
Mam problem z zawieszeniem przy maksymalnym skręceniu kół i ruszeniu czy w lewo czy w prawo strzeli coś tak dwa trzy razy i nie wiem co to jest jest jeszcze jedno jak jade na prostej drodze i nagle wpadne w dziure to też coś strzela taki mechaniczny dźwięk mówili mi że to przeguby zewnętrzne wymieniłem i dalej to samo póżniej że to może jakaś poduszka na silniku i jedną miałem lużną bo sie śruba złamała i ją wymieniłem i dalej coś tam jest i nie wiem co POMÓŻCIE
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 21:20 przez Kurak83, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr cze 13, 2007 19:29
prędzej łożysko górne, amora, lub coś z amorem/sprężyną. Może gdzieś pękła i suwa się po tależyku górnym.
bo jeśli to TYPOWE stuki z zawieszenia to wg. mnie tuleja na wachaczu.
wiesz tak na odległość to ciężko coś powiedzieć konkretnie.
aha.zmień nazwę tematu bo zaraz Cię ktoś op...... :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr cze 13, 2007 19:39
Autora prosi sie o sprecyzowanie tematu inaczej poleci do zsypu.
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw cze 14, 2007 11:36
Miałem podobny problem tylko że nie zależnie czy koła były skręcone czy proste. Podczas przejazdu na dziurach lub szarpania autem w trakcie ruszanie z wysokiego biegu stukało coś przy amorze. Wymieniłem łożysko oporowe amora (chyba tak się to nazywa - nazwa książkowa) i jest spokój. Za łożysko zapłaciłem 32zł wymieniłem z kumplem pod blokiem :) jedyne co do tego potrzebujesz z nietypowych narzędzi to ściągacz do sprężyn i klucze torx (do odkręcenia amora od budy).
PS. Żeby sprawdzić czy to na pewno jest walnięte łożysko podnieś auto na podnośniku od strony gdzie się tłucze otwórz maskę i ruszaj dość energicznie kołem w różne strony. Jak to łożysko to będzie się ruszał cały amor na kielichu i obijał od budę(w miejscu mocowania)
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 11:40 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurak83
Post autor: Kurak83 » pt cze 29, 2007 14:15
Witam wymieniłem łożyska amortyzatora i dalej to samo na skręconych kołach strzeli jeden do dwóch razy także poddaje sie już sprawdze jeszcze tuleje na wachaczach
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » pn lip 02, 2007 00:25
witam, mam to samo
przy rusznaiu na skreconych kołach słychac jeden mocny stuk (wrażenie jakby pękł wachacz) poduszki silnika sprawne tuleje wszystkie wymienione , poduszki amorów wraz z łoyskami wymionione. zaczynam myslec czy to jednak nie jest dyfer o którym pisane jest w niniejszym poscie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110377
p.s. a nieraz cięzko wchodzi mi 5 bieg.. skrzynia? .
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 00:26 przez WRiTTeR, łącznie zmieniany 1 raz.
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
twardy
Post autor: twardy » pn lip 02, 2007 06:21
WRiTTeR pisze:p.s. a nieraz cięzko wchodzi mi 5 bieg.. skrzynia? .
sprubuj podciągnać linke na skrzyni , przy tym wybieraku .
na forum był temat o regulacji + zdiecia.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mobil01
Post autor: mobil01 » pn lip 02, 2007 09:52
WRiTTeR pisze:witam, mam to samo
a mi zaś nic nie stukało do czasu gdy założyłem stabilizator. wtedy słyszałem mocne strzelanie (jedno może dwa mocne stuknięcia) przy skręconych kołach. Było to zaraz po założeniu drążka.teraz już raczej tego nie słyszę.
może macie zurzyte gumy co trzymają stabilizator i dlatego coś uderza ??
ja jestem zdania że u mnie strzelało bo musiało się wszytko ulożyć.
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
undertow
Post autor: undertow » pn lip 02, 2007 12:19
U mnie stukupuku przeszło po wymianie łożysk oporowych na mcphersonie :helm:
be quick or be dead..
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn lip 02, 2007 14:06
koonrad pisze:prędzej łożysko górne, amora
mialem takie stukanie jak wjezdzamem w dziure i jak wyjezdzalem.Takie stuk stuk
i powiem tak:
przy kielichach jak otworzysz maske- masz odkrecanie na 2 klucze (taki wpustowy i wiekszy) i to mialem dobrze dokrecone ale odkrecilem i tam jest łożysko i to łożysko ma zakrętke i ona była poluzowana i to sie tłukło. Po dokreceniu tego (śrubokret i mlotek) i reszty srub przeszło jak reka odjął
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 14:07 przez -pawlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » wt lip 03, 2007 13:46
mobil01 pisze: może macie zurzyte gumy co trzymają stabilizator i dlatego coś uderza ??
cos mnie sie wydaje ze ja nie mam stabilizatora.. jeśli mowa o stabilizator wachacza..
mam zmęcozne przeguby wachacza, kupilem dzis nowe jak wymienie to moze te stukania znikną..
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 13:47 przez WRiTTeR, łącznie zmieniany 1 raz.
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt lip 03, 2007 13:57
Mamdokladnie to samo wymienilem amortyzatory ,sprezyny,łozyska Mc Persona i dalej sttuka przy skreceniu mocnym kol na parkingu szczegulnie albo pprzy zjezdzie z kraweznika mam juz dosyc zostawilem to i tak jezdze ostatnio zrobilem 1010km taka dluzsza trase nic sie nie posypalio wiec mam to gdzies zostawiam to niech stuka
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » wt lip 03, 2007 22:20
to tams ie nie powinno nic urwac ja tez juz zrobilem z dobre 3 - 4 tysiące na tym ale poprostu wkurza.... moze jakbym wiedzial chociaz co to to bym odpuscił a tu nie można tego zlokalizować i o...
krzys887
Post autor: krzys887 » ndz gru 09, 2007 09:48
Witam ja mam to samo przy skreconych maksymalnie kolach cos raz lub dwa razy stuknie.Znalazl moze ktos rozwiazanie tego problemu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
