Sprzegło..?????
-=RuTeK=-
Sprzegło..?????
Post autor: -=RuTeK=- » ndz cze 10, 2007 17:02
Witam. Kupiłem niedawno moje 1 auto ;) Golfa 3 z 97roku 1,6 75km. . Dziwi mnie strasznie sprzęgło łapie dosyć wysoko. Nie mogę nim zapiszczeć dopiero przy ok. 5 tys. obr./min cos pisknie ... w trasie jechałem nim 160 i to lekko bez żadnych problemów jest ok. Ale przy bardzo dużych obrotach i zmianie biegów czuć jak by się ślizgało (chyba). Może to linka .. jest jakaś regulacja ?? Bo takto chodzi dobrze ,przyspieszenie ma jak na 1,6 biegi wchodzą dobrze .. Proszę o jakaś pomoc...
Meduza
Post autor: Meduza » ndz cze 10, 2007 17:07
Witam, nie zrywa nawet na mokrej nawierzchni? Może rzeczywiście sprzęgło ślizga? A przebieg i coś o poprzednim właścicielu (-lach) wiadomo? Pozdrawiam
Dzięki
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz cze 10, 2007 17:10
a jaki ma przebieg golfik?
masz linke z samoregulatorem - moze sama linka Ci sie skonczyla (samoregulator)
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » ndz cze 10, 2007 17:10
tak jakby sprzęgło się ślizgało
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
-=RuTeK=-
cd
Post autor: -=RuTeK=- » ndz cze 10, 2007 17:12
NA mokrej jeszcze nie testowałem.. ale na piasku czy nawet na zakrecie jak dodam gazu to zapiszczy.. przebieg to 140 tys. a wlascicielem bym znajomy w starszym wieku. samochód zadbany ..malo uzytkowany..(spr. z niemiec rok temu) ja myslę ze to musi byc cos z linką ciekawe czy jest jakas regulacja. ( zagladałem pod maskję i sprawdzałem linke sprzęgła i poprawiłem tam troche i jak by lepjej ) ale nadal lipa..
[ Dodano: 10 Cze 2007 17:15 ]
A jak wyglada ten samoregulator ??
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz cze 10, 2007 17:17
osobiscie mysle ze to linka sprzegla a dokladniej samoregulator umocowany na niej Ostatnio mialem podobny problem w seacie z przebiegiem 137tys km ,wymienilem linke sprzegla(uszkodzil sie wlasnie samoregulator) i po problemie Koszt okolo 80 pln ,linka jaka zalozylem byla z firmy sachs
-=RuTeK=-
cd
Post autor: -=RuTeK=- » ndz cze 10, 2007 17:20
A ha jutro zobacze.. a nie da sie z tym cos zrobic nie wymieniajac.. ??
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz cze 10, 2007 17:24
samoregulator jest nierozbieralny -niestety trzeba wymienic na nowa ,niektorzy zakladaja zwykla z regulacja reczna ale ja osobiscie jestem przekonany do linek z samoregulatorem i takie polecam
[ Dodano: Nie Cze 10, 2007 17:27 ]
ja w seacie sprawdzilem tak: chwycilem linke przy skrzyni biegow i pociaglem linke do gory ,udalo mi sie ja pociagnac do gory na jakies 3 cm jak puscilem i chcialem zrobic to samo jeszcze raz niedalo sie (byla juz napieta)-i tu juz wiedzialem ze samoregulator sie uszkodzil i lineczka do wymianay
adamoo
Post autor: adamoo » ndz cze 10, 2007 18:12
Jeśli sprzęgło łapie wysoko to ponad wszelką wątpliwość jest to za cieńka tarcza sprzęgła. Średnio raz w tygodniu wymieniam sprzęgło na taką dolegliwość :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz cze 10, 2007 18:18
Ślizgające sprzęgło dość łatwo zdiagnozować. Wysoki bieg, mała prędkość i dodać gazu do oporu, jeśli się ślizga to usłyszysz (obroty wzrosną a prędkość nie) i może nawet poczujesz (przypalona tarcza "niepachnie)
-=RuTeK=-
cd
Post autor: -=RuTeK=- » ndz cze 10, 2007 19:20
mam nadzieję ze to linka .. jutro sprawdze... Dzięki wielkie..
[ Dodano: 11 Cze 2007 20:11 ]
byłem u mechanika mówi ze to tarcza od sprzegła.. ale ja zdemontowałem samoregulator.. i sie zwaliło.. fakt ze sprzeglo łapie bardzo nisko.. ale ma luz :)
ciekaw jestem czy da rade to zrobic cyz musze teraz i regulator wymienic........ ale juz zapiszczał samochód. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
