Sprzegło..?????
- -=RuTeK=-
Sprzegło..?????
Witam. Kupiłem niedawno moje 1 auto
Golfa 3 z 97roku 1,6 75km. . Dziwi mnie strasznie sprzęgło łapie dosyć wysoko. Nie mogę nim zapiszczeć dopiero przy ok. 5 tys. obr./min cos pisknie ... w trasie jechałem nim 160 i to lekko bez żadnych problemów jest ok. Ale przy bardzo dużych obrotach i zmianie biegów czuć jak by się ślizgało (chyba). Może to linka .. jest jakaś regulacja ?? Bo takto chodzi dobrze ,przyspieszenie ma jak na 1,6 biegi wchodzą dobrze .. Proszę o jakaś pomoc...
- -=RuTeK=-
cd
NA mokrej jeszcze nie testowałem.. ale na piasku czy nawet na zakrecie jak dodam gazu to zapiszczy.. przebieg to 140 tys. a wlascicielem bym znajomy w starszym wieku. samochód zadbany ..malo uzytkowany..(spr. z niemiec rok temu) ja myslę ze to musi byc cos z linką ciekawe czy jest jakas regulacja. ( zagladałem pod maskję i sprawdzałem linke sprzęgła i poprawiłem tam troche i jak by lepjej ) ale nadal lipa..
[ Dodano: 10 Cze 2007 17:15 ]
A jak wyglada ten samoregulator ??
samoregulator jest nierozbieralny -niestety trzeba wymienic na nowa ,niektorzy zakladaja zwykla z regulacja reczna ale ja osobiscie jestem przekonany do linek z samoregulatorem i takie polecam
[ Dodano: Nie Cze 10, 2007 17:27 ]
ja w seacie sprawdzilem tak: chwycilem linke przy skrzyni biegow i pociaglem linke do gory ,udalo mi sie ja pociagnac do gory na jakies 3 cm jak puscilem i chcialem zrobic to samo jeszcze raz niedalo sie (byla juz napieta)-i tu juz wiedzialem ze samoregulator sie uszkodzil i lineczka do wymianay
- -=RuTeK=-
cd
mam nadzieję ze to linka .. jutro sprawdze... Dzięki wielkie..
[ Dodano: 11 Cze 2007 20:11 ]
byłem u mechanika mówi ze to tarcza od sprzegła.. ale ja zdemontowałem samoregulator.. i sie zwaliło.. fakt ze sprzeglo łapie bardzo nisko.. ale ma luz
ciekaw jestem czy da rade to zrobic cyz musze teraz i regulator wymienic........ ale juz zapiszczał samochód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
