Czy dolac wody do akumulatora?
zauwazylem po odkreceniu korkow w akumulatorze ze nie ma prawie wody czy mozna dolac do tego wody destylowanej czy taki akumulator po dolaniu popracuje z pare miesiecy?
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 21:48 przez kwiodor, łącznie zmieniany 1 raz.
Akumulator trzeba uzupełniać co pewien czas wodą destylowaną. Uzupełniam swój co ok. 2 miesiące i nie zauważyłem żeby się coś z nim działo. Nie możesz jednak nalać za dużo aby nie wydostał się otworami odpowietrzającymi. W instrukcji mojego akumulatora jest napisane ze minimalny poziom elektrolity wynosi 10-15 mm powyżej górnej granicy płyt akumulatora.
Przemo86
z instrukcji użytkowania i gwarancji akumulatora centra plus :
zasady eksploatacji :
1. Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu. Minimalny poziom elektrolitu powinien znajdować się w przedziale 10-15 mm powyżej górnej granicy płyt. Jeżeli poziom elektrolitu spadnie poniżej podanego stanu, należy do dodanego ogniwa dolać wody destylowanej lub demineralizowanej. Zbyt wysoki poziom elektrolitu może prowadzić do jego wydostania się przez otwory odpowietrzające, co może doprowadzić do uszkodzenia lakieru i korozji w pojeździe.
NIGDY NIE DOLEWAĆ KWASU (ELEKTROLITU)
2. Po uzupełnieniu elektrolitu wodą destylowaną lub demineralizowaną odpowiednie ogniwo akumulatora należy szczelnie zamknąć korkiem lub nakładką z korkami.
3. Zapewnić napięcie ładowania w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych akumulatora) na poziomie :
7,0-7,2V dla instalacji 6V
14,0-14,4V dla instalacji 12V
28,0-28,8V dla instalacji 24V
- MrUkAs
No wlasnie dotykajac patyczkiem, patyczek tak jakby "przeskakiwal" czyli pewnie to byly te plyty zebrowane. Mam juz aku 2 lata i jeszcze wody nie dolewalem, to normalne?bodzio_j pisze:Poziom elektro;itu powinien wynosić ok 1.5cm.
MrUkAs, Patyczka nie da się włożyć "do samego dołu", ma dotykać płyt, takie coś jakby zebrowne.. Jeśli masz 1.5cm to jest ok.
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
