Czy dolac wody do akumulatora?
kwiodor
Post autor: kwiodor » ndz cze 03, 2007 18:40
zauwazylem po odkreceniu korkow w akumulatorze ze nie ma prawie wody czy mozna dolac do tego wody destylowanej czy taki akumulator po dolaniu popracuje z pare miesiecy?
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 21:48 przez kwiodor, łącznie zmieniany 1 raz.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz cze 03, 2007 18:53
kwiodor pisze:czy mozna dolac do tego wody destylowane
Nie można tylko trzeba.
The quieter you become, the more you are able to hear...
jhosef
Post autor: jhosef » ndz cze 03, 2007 18:57
Akumulator trzeba uzupełniać co pewien czas wodą destylowaną. Uzupełniam swój co ok. 2 miesiące i nie zauważyłem żeby się coś z nim działo. Nie możesz jednak nalać za dużo aby nie wydostał się otworami odpowietrzającymi. W instrukcji mojego akumulatora jest napisane ze minimalny poziom elektrolity wynosi 10-15 mm powyżej górnej granicy płyt akumulatora.
sGARY
Post autor: sGARY » ndz cze 03, 2007 23:17
kwiodor, dolej wody ale destylowanej!! zadnej innej!! podczas odparowywania odparowuje sama woda, kwas zostaje dlatego dolac wystarczy samej wody destylowanej i po tym mozna podladowac aku :) i pozniej znow uzupelnic! powinno byc zalane z 1cm powyzej plytek :)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn cze 04, 2007 12:59
Zanuzylem dzisiaj patyczek (dotykajac najnizej polozonego miejca, chyba plyt) i wyszlo okolo 1,5 cm. Czy wszystko jest OK. Czy jakos inaczej sie sprawdza poziom wody w aku?
www.SportCom.PL
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn cze 04, 2007 14:35
plyty musza byc zakryte, w kazdym moze byc inna odleglosc do korkow, po dolaniu nalezy troche pojezdzic i doladowac go
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn cze 04, 2007 15:05
T.O.B.I. pisze:plyty musza byc zakryte, w kazdym moze byc inna odleglosc do korkow, po dolaniu nalezy troche pojezdzic i doladowac go
Przykryte musi byc "to" co dotykam wkladajac patyczek do samego dolu?
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 04, 2007 17:53
Poziom elektro;itu powinien wynosić ok 1.5cm.
MrUkAs, Patyczka nie da się włożyć "do samego dołu", ma dotykać płyt, takie coś jakby zebrowne.. Jeśli masz 1.5cm to jest ok.
kwiodor, dolej widy i podłącz aku pod prostowniek. Pamiętaj też, że niski poziom elektrolitu może zniszczyć aku.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pn cze 04, 2007 18:15
z instrukcji użytkowania i gwarancji akumulatora centra plus :
zasady eksploatacji :
1. Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu. Minimalny poziom elektrolitu powinien znajdować się w przedziale 10-15 mm powyżej górnej granicy płyt. Jeżeli poziom elektrolitu spadnie poniżej podanego stanu, należy do dodanego ogniwa dolać wody destylowanej lub demineralizowanej. Zbyt wysoki poziom elektrolitu może prowadzić do jego wydostania się przez otwory odpowietrzające, co może doprowadzić do uszkodzenia lakieru i korozji w pojeździe.
NIGDY NIE DOLEWAĆ KWASU (ELEKTROLITU)
2. Po uzupełnieniu elektrolitu wodą destylowaną lub demineralizowaną odpowiednie ogniwo akumulatora należy szczelnie zamknąć korkiem lub nakładką z korkami.
3. Zapewnić napięcie ładowania w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych akumulatora) na poziomie :
7,0-7,2V dla instalacji 6V
14,0-14,4V dla instalacji 12V
28,0-28,8V dla instalacji 24V
:bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn cze 04, 2007 18:42
bodzio_j pisze:Poziom elektro;itu powinien wynosić ok 1.5cm.
No wlasnie dotykajac patyczkiem, patyczek tak jakby "przeskakiwal" czyli pewnie to byly te plyty zebrowane. Mam juz aku 2 lata i jeszcze wody nie dolewalem, to normalne?
www.SportCom.PL
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 04, 2007 23:32
MrUkAs pisze:Mam juz aku 2 lata i jeszcze wody nie dolewalem, to normalne?
To zależy od akku. Niektórwe zużywają zdecydowanie większe ilości wody, inne prawie wcale. Oraz od sposobu jazdy, przy jeździe głównie po mieście zużywa troszkę więcej.
