Czy do nadwozia po AAZ da sie wlozyc 130KM ?
mikan
Post autor: mikan » pt cze 01, 2007 13:22
poprzednio mialem astre gsi 16v 150ps i temat swapow w benzynie nie byl mi obcy,teraz mam klekota, nie kupilem nic moznicjeszego niz 75ps bo drogie wszytsko, skoro juz powsadzalem tyle z moja petarde to z czasem mozena by cos innego wsadzic,teraz kupe anglikow przyjezdza i kupa czesci jest, da sie wsadzic w bude od TD jakiegos TDI 110 czy 130 konnego? technicznie wiem ze sie da, ale co z elektryka i komputerami itd , wiazkami, ktos sie moze bawil w cos takiego albo chociaz rozpatrywal i wie mniej wiecej jakie to koszty,mowie o 130 konnym silniku dlatego ze takie zadkie a tym bardziej w mk3,a dobre sa pod baze na reszte podkrecen
Ostatnio zmieniony pt cze 01, 2007 23:00 przez mikan, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pt cze 01, 2007 13:34
Do mk II sie da to to trójki tym bardziej :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95373&start=0
Poczytaj sobie...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 01, 2007 13:36
rownei dobrze mozesz z aaz zrobic 130km
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt cze 01, 2007 14:58
zaprzal pisze:rownei dobrze mozesz z aaz zrobic 130km
bedzie taniej niz swap i adrenalina, ze moze sie rozpasc silnik :hmm:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt cze 01, 2007 15:12
:rotfl: dobre
co do tematu to jak masz cale auto z takiem silnikiem to niema problemu z przelozeniem gorzej jak kupujesz pokolei fanty
ezin
Post autor: ezin » pt cze 01, 2007 15:36
Tzn. przeprogramowac tylko cpu czy cos jeszcze? Mozesz przyblizyc?
I jak to pozniej wyglada z eksploatacja? mocno sie skraca zywotnosc silnika?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 01, 2007 15:44
ezin pisze:Tzn. przeprogramowac tylko cpu czy cos jeszcze? Mozesz przyblizyc?
tutaj nie masz zadnego ecu. Trzeba zalozyc konkretne turbo, do 130km powinno wystarczyc nawet seryjne t3 lub k24 z 1.6td (dosyc prosta i tania przerobka). Jesli chcesz sobie utrudnic, miec drozej ale za to bardziej elastyczne auto to trzeba zaadaptowac ktoras gt17vnt z tdi
Do tego trzeba popracowac nad pompa, zmienic boost pin na taki jak w 1.6td, governor mod, wszystko dobrze poustawac a jesli nei uda sie uzyskac wystarczajacej ilosci paliwka to zglosic sie do Trochima po pompe 10mm...
Rownie dobrze, mozna celowac w wyzsza moc tylko wtedy juz trzeba wieksze turbo, najlepiej jakies gt2052v i pompa 10mm minimum
oczywiscie przydalby sie uwoloniony wydech i FMIC, wtryski moga byc seryjne byleby nie byly zuzyte. Mysle, ze osiagniesz taka moc jaka Cie interesuje za ZNACZNIE mniejsza kase niz gdybys swapowal silnik na tdi
SouleR pisze:adrenalina, ze moze sie rozpasc silnik :hmm:
dobre :rotfl: ale nie strasz czlowieka, w praktyce wcale tak latwo sie nie rozpadaja
Ostatnio zmieniony pt cze 01, 2007 15:46 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 01, 2007 15:45
w AAZ nie masz co przeprogramowywac bo tam nie ma kompa :P
ezin
Post autor: ezin » pt cze 01, 2007 15:48
zaprzal, Adamm, ja mam 1.9TDI tego 90KM , niewiem tylko czy przypadkiem nie bylo cos juz w nim grzebane bo teorytycznie ludzie ktorzy nim jechali mowia ze idzie troche mocniej niz inne 1.9TDI.
I chcialbym z niego zrobic 130KM - to by mnie juz satysfakcjonowalo bo i tak kwiecien-maj-czerwiec 2008 szykuje sie na cos co ma 246KM seryjnie ;)
MK3 1.9TDI [1Z], style tuned.
Taki świeżak ^^
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 01, 2007 15:52
ezin, zaloz swoj temat lub poszukaj
np. golf Rapixa byl seryjnie 90km 1Z, teraz ma zmienione wtryski, komputer, wywalony kat i po zrobieniu programu ma 125km. Powyzej tego trzeba zmieniac turbo. Jezeli szybciej niz za rok zmieniasz auto to juz dobijac do tych 130km raczej nie warto
ezin
Post autor: ezin » pt cze 01, 2007 15:57
zaprzal pisze:ezin, zaloz swoj temat lub poszukaj
Dla mnie warto bo musze nim zrobic od pazdziernika do kwietnia-maja-czerwca przynajmniej 10tys. km :) Pozatym te 40KM wiecej to niby nie duzo ale jednak mozna sie juz powoli przyzwyczajac do jazdy czyms mocniejszym.
Ale ok, pozniej zaloze swoj topic ;) Sorka za OFFTOP :P
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt cze 01, 2007 17:18
ja ciagle czekam, az ktos porzadnie wezmie sie za aaz i zrobi demona. chetnych brak. jest kilka mocnych, ale gdzie tam do 130...
glownie interesuje mnie czy seria wytrzyma tyle, czy jednak graty z tdi trzeba ladowac. zaprzal wiesz co na ten temat?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 01, 2007 17:27
SouleR, ventil kupil aaz, apsik tez cos planuje... Spokojnie... 130 to raczej nic wielkiego, ale jakie wlasciwie graty chcesz z tdi przekladac?
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt cze 01, 2007 17:34
zaprzal pisze:SouleR, ventil kupil aaz, apsik tez cos planuje... Spokojnie... 130 to raczej nic wielkiego, ale jakie wlasciwie graty chcesz z tdi przekladac?
korbki i wal? nie podejdzie? :hmm: ja nie mam zamiaru nic przekladac :D niech inni robia. ja nie narzekam na swojego, ale juz sie przyzwyczailem i malo mi.
