Czy do nadwozia po AAZ da sie wlozyc 130KM ?
poprzednio mialem astre gsi 16v 150ps i temat swapow w benzynie nie byl mi obcy,teraz mam klekota, nie kupilem nic moznicjeszego niz 75ps bo drogie wszytsko, skoro juz powsadzalem tyle z moja petarde to z czasem mozena by cos innego wsadzic,teraz kupe anglikow przyjezdza i kupa czesci jest, da sie wsadzic w bude od TD jakiegos TDI 110 czy 130 konnego? technicznie wiem ze sie da, ale co z elektryka i komputerami itd , wiazkami, ktos sie moze bawil w cos takiego albo chociaz rozpatrywal i wie mniej wiecej jakie to koszty,mowie o 130 konnym silniku dlatego ze takie zadkie a tym bardziej w mk3,a dobre sa pod baze na reszte podkrecen
Ostatnio zmieniony pt cze 01, 2007 23:00 przez mikan, łącznie zmieniany 1 raz.
Do mk II sie da to to trójki tym bardziej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95373&start=0
Poczytaj sobie...
Poczytaj sobie...
- zaprzal
- VW Baron
tutaj nie masz zadnego ecu. Trzeba zalozyc konkretne turbo, do 130km powinno wystarczyc nawet seryjne t3 lub k24 z 1.6td (dosyc prosta i tania przerobka). Jesli chcesz sobie utrudnic, miec drozej ale za to bardziej elastyczne auto to trzeba zaadaptowac ktoras gt17vnt z tdiezin pisze:Tzn. przeprogramowac tylko cpu czy cos jeszcze? Mozesz przyblizyc?
Do tego trzeba popracowac nad pompa, zmienic boost pin na taki jak w 1.6td, governor mod, wszystko dobrze poustawac a jesli nei uda sie uzyskac wystarczajacej ilosci paliwka to zglosic sie do Trochima po pompe 10mm...
Rownie dobrze, mozna celowac w wyzsza moc tylko wtedy juz trzeba wieksze turbo, najlepiej jakies gt2052v i pompa 10mm minimum
oczywiscie przydalby sie uwoloniony wydech i FMIC, wtryski moga byc seryjne byleby nie byly zuzyte. Mysle, ze osiagniesz taka moc jaka Cie interesuje za ZNACZNIE mniejsza kase niz gdybys swapowal silnik na tdi
dobreSouleR pisze:adrenalina, ze moze sie rozpasc silnik
Ostatnio zmieniony pt cze 01, 2007 15:46 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
zaprzal, Adamm, ja mam 1.9TDI tego 90KM , niewiem tylko czy przypadkiem nie bylo cos juz w nim grzebane bo teorytycznie ludzie ktorzy nim jechali mowia ze idzie troche mocniej niz inne 1.9TDI.
I chcialbym z niego zrobic 130KM - to by mnie juz satysfakcjonowalo bo i tak kwiecien-maj-czerwiec 2008 szykuje sie na cos co ma 246KM seryjnie
MK3 1.9TDI [1Z], style tuned.
Taki świeżak ^^
Taki świeżak ^^
- zaprzal
- VW Baron
ezin, zaloz swoj temat lub poszukaj
np. golf Rapixa byl seryjnie 90km 1Z, teraz ma zmienione wtryski, komputer, wywalony kat i po zrobieniu programu ma 125km. Powyzej tego trzeba zmieniac turbo. Jezeli szybciej niz za rok zmieniasz auto to juz dobijac do tych 130km raczej nie warto
Dla mnie warto bo musze nim zrobic od pazdziernika do kwietnia-maja-czerwca przynajmniej 10tys. kmzaprzal pisze:ezin, zaloz swoj temat lub poszukaj
Ale ok, pozniej zaloze swoj topic
- souler
- VWGolf.pl Killer
korbki i wal? nie podejdzie?zaprzal pisze:SouleR, ventil kupil aaz, apsik tez cos planuje... Spokojnie... 130 to raczej nic wielkiego, ale jakie wlasciwie graty chcesz z tdi przekladac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
