Czy ktoś z Was przekładał skrzynie manual zamiast automatu
CHECIK
Post autor: CHECIK » wt maja 29, 2007 17:56
jak w temacie. Nie wyrabiam z automatem, za nudno jest, wszyscy mi mówią ze fajnie mam ale mi to zupełnie nie pasi-nieważne. Co potrzebuję zmienić przechodząc na manualną skrzynię, to co wiem to:
-skrzynia
-sprzęgło
-wajha co się zmienia biegi z tym wszystkim tam
-pedały+linka sprzęgła
co z półosiami, przegubami, łapami pod skrzynią i słyszalem ze cos rozrusznik tez nie pasi?
Za wszelkie info bede wdzięczny.
Krzysztof
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt maja 29, 2007 17:59
Rozrusznik
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Adi1206
Post autor: Adi1206 » wt maja 29, 2007 18:43
Witam. No roboty z tym troche jest. Rozrusznik od manualnej nie pasuje-w automacie jest wiekszy i calkiem gdzie indziej zamocowany. W moim aucie polosie tez nie pasowaly. Oprocz tego co napisales to trzeba wymienic jeszcze kolo zamachowe, łapy do skrzyni, linke gazu, nie obejdzie sie tez bez grzebania w elektryce. Roboty duzo, ale sie oplaca bo calkiem inna jazda :chytry: a i spalanie nizsze! Pozdrawiam!
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Czy ktoś z Was przekładał skrzynie manual zamiast automa
Post autor: RobertP » wt maja 29, 2007 19:21
CHECIK pisze:Co potrzebuję zmienić przechodząc na manualną skrzynię
zobacz sobie cała porada jest tutaj : http://vw2.info/vwforum/automat.html :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
adamo122
Post autor: adamo122 » wt maja 29, 2007 20:20
kiedyś chciałem zrobić coś takiego w oplu kadecie(miałem 1.6 D na automacie - nawet traktory mnie wyprzedzały :-) )
okazało sie ZE poza wymienionymi wyrzej rzeczami inny był jeszcze wydech i tu ciekawosta PODŁOGA (była inaczej ukształtowana bo inaczej szedł cały wydech)
ostatecznie sprzedałem autko
:bigok:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt maja 29, 2007 20:35
adamo122 pisze:i tu ciekawosta PODŁOGA (była inaczej ukształtowana bo inaczej szedł cały wydech)
nie strasz kolegi :bigok: :kac: , w vw golfie będzie normalnie :-)
Sharan - AFN
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 29, 2007 20:59
Koło zamachowe chyba nie z tego co wypatrzyłem u siebie. W miejsce po sprzęgle hydrokinetycznym wkręca się taki jakby bęben. Jedna - dłuższa- półoś ma inną długość w automacie. Nie wiem czy przypadkiem łapa silnika z przodu nie jest inna bo w cennikach się je rozróżnia. Pytanie jak z instalacją elektryczną bo w automacie jest odcięcie rozrusznika.
Buda i sanki są takie same się z tym problemów nie będzie. Wydech też
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
