Czy ktoś z Was przekładał skrzynie manual zamiast automatu
- CHECIK
jak w temacie. Nie wyrabiam z automatem, za nudno jest, wszyscy mi mówią ze fajnie mam ale mi to zupełnie nie pasi-nieważne. Co potrzebuję zmienić przechodząc na manualną skrzynię, to co wiem to:
-skrzynia
-sprzęgło
-wajha co się zmienia biegi z tym wszystkim tam
-pedały+linka sprzęgła
co z półosiami, przegubami, łapami pod skrzynią i słyszalem ze cos rozrusznik tez nie pasi?
Za wszelkie info bede wdzięczny.
Krzysztof
-skrzynia
-sprzęgło
Krzysztof
Witam. No roboty z tym troche jest. Rozrusznik od manualnej nie pasuje-w automacie jest wiekszy i calkiem gdzie indziej zamocowany. W moim aucie polosie tez nie pasowaly. Oprocz tego co napisales to trzeba wymienic jeszcze kolo zamachowe, łapy do skrzyni, linke gazu, nie obejdzie sie tez bez grzebania w elektryce. Roboty duzo, ale sie oplaca bo calkiem inna jazda
a i spalanie nizsze! Pozdrawiam!
Re: Czy ktoś z Was przekładał skrzynie manual zamiast automa
zobacz sobie cała porada jest tutaj : http://vw2.info/vwforum/automat.htmlCHECIK pisze:Co potrzebuję zmienić przechodząc na manualną skrzynię
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Koło zamachowe chyba nie z tego co wypatrzyłem u siebie. W miejsce po sprzęgle hydrokinetycznym wkręca się taki jakby bęben. Jedna - dłuższa- półoś ma inną długość w automacie. Nie wiem czy przypadkiem łapa silnika z przodu nie jest inna bo w cennikach się je rozróżnia. Pytanie jak z instalacją elektryczną bo w automacie jest odcięcie rozrusznika.
Buda i sanki są takie same się z tym problemów nie będzie. Wydech też
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
