Czujnik oleju - jaki dokładnie?
otocon
Post autor: otocon » ndz maja 20, 2007 18:42
Dzisiaj nagle zaczął piszczeć mi czujnik oleju - po nagrzaniu sie oleju do 100st.C przy niskich obrotach piszczy non-stop, ale gdy przygazuje przstaje piszczeć, po otwarciu maski zauważyłem mały wyciek oleju z pod czujnika.... no i tu mam pytanie:
jest to (patrząc od przodu samochodu na filtr oleju) "środkowy" czujnik - czy to czujnik ciśnienia oleju? (temp MFA pokazuje normalnie)
spotkaliście sie z takim zachowaniem czujnika? czy o zgrozo może być to co innego?
z góry dzięki za pomoc
luckash
Post autor: luckash » ndz maja 20, 2007 21:38
większy średnicą jest od ciśnienia a mniejszy od temperatury
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » wt maja 22, 2007 00:51
czesc. ja miałem to samo jakiś rok temu. wymień czujnik, przestanie piszczeć.
MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 22, 2007 06:33
skoro ci przestaje piszczeć jak przygazujesz to mozesz mieć słabe ciśnienie oleju jak dasz gazu ciśnienie wzrasta i przestaje piszczeć....
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
otocon
Post autor: otocon » wt maja 22, 2007 08:30
Bąku pisze:skoro ci przestaje piszczeć jak przygazujesz to mozesz mieć słabe ciśnienie oleju jak dasz gazu ciśnienie wzrasta i przestaje piszczeć....
oki, dzięki, wymieniłem oba i przestało
nie wiedziałem czego czujnik wywala mi olej - faktycznie był to czujnik ciśnienia (wysokiego)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
