Dzisiaj nagle zaczął piszczeć mi czujnik oleju - po nagrzaniu sie oleju do 100st.C przy niskich obrotach piszczy non-stop, ale gdy przygazuje przstaje piszczeć, po otwarciu maski zauważyłem mały wyciek oleju z pod czujnika.... no i tu mam pytanie:
jest to (patrząc od przodu samochodu na filtr oleju) "środkowy" czujnik - czy to czujnik ciśnienia oleju? (temp MFA pokazuje normalnie)
spotkaliście sie z takim zachowaniem czujnika? czy o zgrozo może być to co innego?
z góry dzięki za pomoc
Czujnik oleju - jaki dokładnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
