wtryski i pompa z 110
a.arek
Post autor: a.arek » sob maja 19, 2007 09:27
witam mam tdi 1z 90km mam okazje kupic pompe i wtryski z afn czy to podejdzie pod muj silnik i jaki bedzie efekt,a i czy da sie przerobic kostke z pompy ja mam 8 pin a pompa ze 110 10
rob555
Post autor: rob555 » sob maja 19, 2007 11:37
pompy nie przekladaj maja taka sama wydajnosc.
wtyski podejda, pamientaj o nowych podkladkach. Jak masz rezystor czy box albo mocny program to moze na duzych wtryskach kopcic jak cholera. W serii nie powinno byc dramatu.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
dommarc
Post autor: dommarc » sob maja 19, 2007 12:49
dziś wymienilem wtryski na afn'owskie i auto jest mulowate wogóle się nie zbiera
jak przyśpieszam to trzepie silnikiem
dawka paliwa 8mg/R
trzeba zwiększyć dawkę na pompie ??
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
rob555
Post autor: rob555 » sob maja 19, 2007 13:02
dommarc pisze:dziś wymienilem wtryski na afn'owskie i auto jest mulowate wogóle się nie zbiera
dawka paliwa 8mg/R
Mozliwe ze dawka sie rozjechala. Ustaw tak na 3-4Mg. skok jak by mial lekkie drgawki to ustaw na 4-5Mg
dommarc
Post autor: dommarc » sob maja 19, 2007 13:05
rob555 pisze:
vagiem mogę zjechać tylko do 8
jak to zrobić pompą ??
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
rob555
Post autor: rob555 » sob maja 19, 2007 13:33
dommarc pisze: vagiem mogę zjechać tylko do 8
Popuszczasz nastawnik i stukasz lekko w obudowe caly czas kontrolujac Vagiem
dommarc
Post autor: dommarc » sob maja 19, 2007 13:38
rob555 pisze:
nastawik = regulator przepływu ??
mocowany 4 śrubkami do obudowy pompy ??
w którę stronę mam przesunąć (do filtru powietrza czy od filtru powietrza) ??
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 19, 2007 14:33
w strone wezy do wtryskow ( w przeciwna strone niz rozrzad)
najlepiej poluzuj sruby leko puknij, skrec i odpal auto - sprawdz jak bedzie nie tak to gasisz i znowu, mozolnie ale bezpiecznie,
aha przed ruszaniem nastawnikiem ustaw fabryczne dane w adaptacjach
dommarc
Post autor: dommarc » sob maja 19, 2007 14:36
Adamm pisze: aha przed ruszaniem nastawnikiem ustaw fabryczne dane w adaptacjach
trzeba logować się jakimś kodem (np tak jak dal dawki 12233) ??
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 19, 2007 19:30
tak
loguijesz sie i ustawiasz wartosc fabryczna
dommarc
Post autor: dommarc » ndz maja 20, 2007 00:05
właśnie wróciłem znów z garażu i mimo ustawienia dawki 3 mg/R dalej jest źle
sprawdziłęm też kąt wtrysku (jest ok)
- trzepie autem na wolnych obrotach najwięcej przy 1500 obr/min
- auto jest mułowote nawet przy dawce 3mg/R , jest lepiej ale dużo gożej niż na wtryskach seryjnych
w końcu poddałem się i zamontowałem ponownie stare wtryski, aby sprawdzić w czym tkwi problem i silnik pracuje ok
ja się poddaję , ale może Wy macie jakieś pomysły,
czekam niecierpliwie
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 20, 2007 01:07
sprawdz jeszcze korkecje dawek w kanale 013 (oczywiscie na tych wtryskach nowych) moze sa po prostu rabniete :/
dommarc
Post autor: dommarc » ndz maja 20, 2007 21:32
nie chce już ich wsadzać :)
podjadę do jakiegoś speca od wtrysków, aby je sprawdził
to chyba dobry pomysł ??
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
rob555
Post autor: rob555 » ndz maja 20, 2007 22:04
No mozliwe ze wtryski walniete. Pytanie jeszcze czy nie wylapal bleda z wtrysku sterujacego??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
