wtryski i pompa z 110
a.arek
witam mam tdi 1z 90km mam okazje kupic pompe i wtryski z afn czy to podejdzie pod muj silnik i jaki bedzie efekt,a i czy da sie przerobic kostke z pompy ja mam 8 pin a pompa ze 110 10
pompy nie przekladaj maja taka sama wydajnosc.
wtyski podejda, pamientaj o nowych podkladkach. Jak masz rezystor czy box albo mocny program to moze na duzych wtryskach kopcic jak cholera. W serii nie powinno byc dramatu.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Mozliwe ze dawka sie rozjechala. Ustaw tak na 3-4Mg. skok jak by mial lekkie drgawki to ustaw na 4-5Mgdommarc pisze:dziś wymienilem wtryski na afn'owskie i auto jest mulowate wogóle się nie zbiera
jak przyśpieszam to trzepie silnikiem
dawka paliwa 8mg/R
trzeba zwiększyć dawkę na pompie ??
Popuszczasz nastawnik i stukasz lekko w obudowe caly czas kontrolujac Vagiemdommarc pisze: vagiem mogę zjechać tylko do 8
jak to zrobić pompą ??
nastawik = regulator przepływu ??rob555 pisze:Popuszczasz nastawnik i stukasz lekko w obudowe caly czas kontrolujac Vagiemdommarc pisze: vagiem mogę zjechać tylko do 8
mocowany 4 śrubkami do obudowy pompy ??
w którę stronę mam przesunąć (do filtru powietrza czy od filtru powietrza) ??
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
KUPIĘ:
- Adamm
w strone wezy do wtryskow ( w przeciwna strone niz rozrzad)
najlepiej poluzuj sruby leko puknij, skrec i odpal auto - sprawdz jak bedzie nie tak to gasisz i znowu, mozolnie ale bezpiecznie,
aha przed ruszaniem nastawnikiem ustaw fabryczne dane w adaptacjach
właśnie wróciłem znów z garażu i mimo ustawienia dawki 3 mg/R dalej jest źle
sprawdziłęm też kąt wtrysku (jest ok)
- trzepie autem na wolnych obrotach najwięcej przy 1500 obr/min
- auto jest mułowote nawet przy dawce 3mg/R , jest lepiej ale dużo gożej niż na wtryskach seryjnych
w końcu poddałem się i zamontowałem ponownie stare wtryski, aby sprawdzić w czym tkwi problem i silnik pracuje ok
ja się poddaję , ale może Wy macie jakieś pomysły,
czekam niecierpliwie
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
KUPIĘ:
No mozliwe ze wtryski walniete. Pytanie jeszcze czy nie wylapal bleda z wtrysku sterujacego??
