Prostowanie alusów
piosz7
Prostowanie alusów
Post autor: piosz7 » pt mar 25, 2005 20:17
Pore dni temu kupiłem na allegro alusy i zauważyłem że mają wgięcie na wewnętrznej części felgi ( dwie sztuki z czterech) więc pojechałem z nimi do wulkanizacji i tam gościu powiedział że są krzywe. Na aukcji były przedstawione jako idealne a okazało się coś innego :grrr: :grrr: :grrr: . Tak są ładniutkie, dwie są idealne ale dwie są krzywe. Dzwoniłem do gościa i zaproponował mi że może opuścić z ceny jak je sobie dam do prostowania ( opuści tyle że pokryje to koszty prostowania i trochę zostanie ). I tu mam do Was pytanie: czy warto dać alumy do prostowania, czy przy jeździe nie będzie się odczuwało że były prostowane, czy lepiej chcieć od niego kase i kupić inne choć możliwe że już takich ładnych za taką kase nie kupie.
Pozdrawiam.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pt mar 25, 2005 20:28
Daj do prostowania i wrzuć je na tył będzie cacy pozdrawiam
MK3 TDI może kiedyś
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt mar 25, 2005 21:28
wlkej zdjecie i je lepiej opisz to bedziemy wiedziec czy szkoda:)
mysle ze prostowanie to w miare normalna rzecz, zwłaszcza jak dajesz za felgi niewiele jest taka opcja, ja kupiłęm teraz orginalne BBSy z golfa 3 za 400zł komplet 15"x6" i od razu sprawdziełm je u wulkanizatora przed kupnem, jedna była deko krzywa, mam zaznaczone która i dam ją na tył, i od razu ja wyprostowali, kosztowało to 20zł i było juz w cenie tych 400 za felgi.
Mk3 GTI 16V ABF
briano
Kozak
Kozak
Re: Prostowanie alusów
Post autor: briano » pt mar 25, 2005 22:22
Jeżeli nieduże wgniecenie to śmiało można prostować[ok] Prostowanie felg w naszych realiach normalna sprawa dojcze nie mają tego problemu :hmm:
piosz7
Post autor: piosz7 » sob mar 26, 2005 07:43
Aluski są właśnie z germanowa tylko leszczu kolorowy co na nich jeździł musiał przejeżdzać wzdłóż krawęznika i na niego najecał prawą stroną bo oba lausy które były z prawej strony są krzywe. Bicie na jednym ok. 3mm a na drugim w dwóch miejscach po ok.2mm. Dla mnie jest to bicie bardzo duże ( może dla tego że procuje jako tokarz, a od siedmiu lat na tokarkach sterowanych numerycznie a tam mierzymy w setkach i w tysięcznych minimetra ).
piosz7
Post autor: piosz7 » sob mar 26, 2005 07:47
A tak w ogóle to zna ktoś może jakiegoś gostka co dobrze prostuje alusy, chodzi mi o rejon górnego śląska.
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » sob mar 26, 2005 13:31
Ja prostowałem kiedyś lekko wygięte alusy we Wrocławiu w specjalistycznym zakładzie i nie byłem zadowolony z roboty. Fele dalej biły, że nie szło jechać. Także jestem przeciw. :)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
c-kozi
Post autor: c-kozi » sob mar 26, 2005 23:44
jak mozesz to napisz mi gdzie we wrocku prostowales felasie, bo wlasnie ja mam do prostowania jedna sztuke i nie wiem gdzie to zrobic.Jka mozesz to cos poradz.
piosz7
Post autor: piosz7 » czw mar 31, 2005 21:23
Już je wysłałem do Bielska na prostowanie, zobaszymy jak je chłopaki zrobią.
Pozdro.
KATO
Post autor: KATO » czw mar 31, 2005 21:37
piosz7 pisze:Już je wysłałem do Bielska na prostowanie, zobaszymy jak je chłopaki zrobią.
Pozdro.
jezeli mozna zapyta to ile cie bedzie kosztowało prostowanie 1 sztuki felgi :grin:
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
zwirek888
Post autor: zwirek888 » pt kwie 01, 2005 20:35
krzywa felga jest powodem ZMIANY LOZYSKA NA KOLE trzeba o tym pamietac bo to nie male koszty .. moj ojciec tak zalatwil FOCUSA :-( teraz jezdzi na zelaznych ..
teraz pytanie do fachowcow jak sprawdzic ze aluski sa krzywe i ile to moze kosztowac ?
czy alusy mozna piaskowac czy to raczej nie wskazane ??
pozdr :-)
piosz7
Post autor: piosz7 » pt kwie 01, 2005 21:14
KATO pisze:
Pozdro.
Cena za jedną sztukę to 50 zł. Gościu pokazywał mi alusa który miał wgięcie jak pięść a po przywieźieniu z prostowania z Bielska widziałem że leciała prawie idealnie. Zobaczymy jak mi moje zrobią. :hmm:
piosz7
Post autor: piosz7 » pt kwie 01, 2005 21:25
zwirek888 pisze:krzywa felga jest powodem ZMIANY LOZYSKA NA KOLE trzeba o tym pamietac bo to nie male koszty .. moj ojciec tak zalatwil FOCUSA :-( teraz jezdzi na zelaznych ..
pozdr :-)
Możesz to sprawdzić zawożąc je do wulkanizacji mówiąc gościowi żeby je sprawdził, albo możesz podnieść auto na lewarku i pokręcić kołem patrząc dokładnie na felgę czy równo leci ( patrz po obu stronach felgi), jak nigdzie nie bije to znaczy że jast prosta.
Alusy możesz piaskować pod warunkiem że je chcesz regenerować.
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » śr kwie 06, 2005 01:29
takie bicia jak opisujesz po 2, 3 mm to jest nic jak te fele załozysz na tył to napewno nic niebędzie czuć!!!!!!! takze prostowaniem w twoim przypadku bym sobie głowy niezawracał bo jezdząc po polskich drogach i tak sie nimi długo nie pocieszysz. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
