Pozdrawiam.
Prostowanie alusów
Prostowanie alusów
Pore dni temu kupiłem na allegro alusy i zauważyłem że mają wgięcie na wewnętrznej części felgi ( dwie sztuki z czterech) więc pojechałem z nimi do wulkanizacji i tam gościu powiedział że są krzywe. Na aukcji były przedstawione jako idealne a okazało się coś innego
. Tak są ładniutkie, dwie są idealne ale dwie są krzywe. Dzwoniłem do gościa i zaproponował mi że może opuścić z ceny jak je sobie dam do prostowania ( opuści tyle że pokryje to koszty prostowania i trochę zostanie ). I tu mam do Was pytanie: czy warto dać alumy do prostowania, czy przy jeździe nie będzie się odczuwało że były prostowane, czy lepiej chcieć od niego kase i kupić inne choć możliwe że już takich ładnych za taką kase nie kupie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Robert Raburski
- igor002
- Marysiakra
wlkej zdjecie i je lepiej opisz to bedziemy wiedziec czy szkoda:)
mysle ze prostowanie to w miare normalna rzecz, zwłaszcza jak dajesz za felgi niewiele jest taka opcja, ja kupiłęm teraz orginalne BBSy z golfa 3 za 400zł komplet 15"x6" i od razu sprawdziełm je u wulkanizatora przed kupnem, jedna była deko krzywa, mam zaznaczone która i dam ją na tył, i od razu ja wyprostowali, kosztowało to 20zł i było juz w cenie tych 400 za felgi.
Mk3 GTI 16V ABF
Re: Prostowanie alusów
Jeżeli nieduże wgniecenie to śmiało można prostować[ok] Prostowanie felg w naszych realiach normalna sprawa dojcze nie mają tego problemu
Aluski są właśnie z germanowa tylko leszczu kolorowy co na nich jeździł musiał przejeżdzać wzdłóż krawęznika i na niego najecał prawą stroną bo oba lausy które były z prawej strony są krzywe. Bicie na jednym ok. 3mm a na drugim w dwóch miejscach po ok.2mm. Dla mnie jest to bicie bardzo duże ( może dla tego że procuje jako tokarz, a od siedmiu lat na tokarkach sterowanych numerycznie a tam mierzymy w setkach i w tysięcznych minimetra ).
jezeli mozna zapyta to ile cie bedzie kosztowało prostowanie 1 sztuki felgipiosz7 pisze:Już je wysłałem do Bielska na prostowanie, zobaszymy jak je chłopaki zrobią.
Pozdro.
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
zwirek888
krzywa felga jest powodem ZMIANY LOZYSKA NA KOLE trzeba o tym pamietac bo to nie male koszty .. moj ojciec tak zalatwil FOCUSA
teraz jezdzi na zelaznych ..
teraz pytanie do fachowcow jak sprawdzic ze aluski sa krzywe i ile to moze kosztowac ?
czy alusy mozna piaskowac czy to raczej nie wskazane ??
pozdr
pozdr
KATO pisze:jezeli mozna zapyta to ile cie bedzie kosztowało prostowanie 1 sztuki felgipiosz7 pisze:Już je wysłałem do Bielska na prostowanie, zobaszymy jak je chłopaki zrobią.
Pozdro.
Cena za jedną sztukę to 50 zł. Gościu pokazywał mi alusa który miał wgięcie jak pięść a po przywieźieniu z prostowania z Bielska widziałem że leciała prawie idealnie. Zobaczymy jak mi moje zrobią.
zwirek888 pisze:krzywa felga jest powodem ZMIANY LOZYSKA NA KOLE trzeba o tym pamietac bo to nie male koszty .. moj ojciec tak zalatwil FOCUSAteraz jezdzi na zelaznych ..
pozdr
Możesz to sprawdzić zawożąc je do wulkanizacji mówiąc gościowi żeby je sprawdził, albo możesz podnieść auto na lewarku i pokręcić kołem patrząc dokładnie na felgę czy równo leci ( patrz po obu stronach felgi), jak nigdzie nie bije to znaczy że jast prosta.
Alusy możesz piaskować pod warunkiem że je chcesz regenerować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
