Brak światła w schowku
Himen88 mk4
Witam mam taki problem światełko w schowku mi nie świeci wszystko świeci tylko nie w schowku. Problem jest taki ze żarówka jest dobra a nie dochodzi tam prąd bo sprawdzałem;/miał ktoś podobny problem??
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:49 przez Himen88 mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
Himen88 mk4
greg
Re: schowek-brak światła
wymontuj schowek i obejrzyj dokładnie samą lampkę, styki, sprężynkę. Może nie działa prawidłowo ten mechanizm do załączania.
Himen88 mk4
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Może to głupie pytanie ale czy masz sprawny bezpiecznik nr 3 (5A)(w skrzynce bez. po lewej stronie tablicy rozdz.). Jak bezp jest ok, to weź mierzadło i sprawdź, czy masz 12 V pomiędzy przewodem szarym(tym co dochodzi do lampki) a masą pojazdu, oraz zobacz w drugą stronę czy masz ciągłośc przewodu brązowego (brązowy jest połączony z masą pojazdu).
Napisz co ustaliłeś.
PS. Czy masz climatronic? Jak tak to wg schematu zasilanie oświetlenia schowka jest na teżna 4 kopycie złacza 12 stykowego climatronica (szaro-zielony).
Pozdrawiam Grzesiek.
Himen88 mk4
Bezpiecznik jest ok ale pomierze to gdy bede miał troche więcej czasu bo nie chce mi sie dzisiaj już 2 razy wyciągać schowka-bo jescze kable ciągnąłem do wzmaka
[ Dodano: 18 Maj 2007 12:28 ]
zapomniałem dodać
nie mam clomatronica
[ Dodano: 18 Maj 2007 14:24 ]
tak jak pisał kolega scss sprawdziłem kable i masa dochodziła ale nie dochodiło 12V do bezpiecznika nr 3 wszystko ok za to już od bezpiecznika do schowka gdzieś sie musiało coś z kablem stać. podpiąłem 12V do podświetlenia radia i wszystko chodzi schowej sie zapala jak zapale postojówki i nawet moge regulować moc podświetlenia:):)dzięki
zapomniałem dodać
Himen88 mk4
u każdego inaczejmilek72 pisze:U mnie działa dopiero po włączeniu zapłonu
u mnie nie trzeba ani włączać zapłonu ani świateł po prostu wystarczy otworzyć drzwiczki i już świeci.
[ Dodano: 18 Maj 2007 22:21 ]
Himen88 mk4, podepnij sobie przewód pod zapalniczkę i też tak będziesz miał. Problem z głowy.
Himen88 mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
