Brak światła w schowku
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » czw maja 17, 2007 23:03
Witam mam taki problem światełko w schowku mi nie świeci wszystko świeci tylko nie w schowku. Problem jest taki ze żarówka jest dobra a nie dochodzi tam prąd bo sprawdzałem;/miał ktoś podobny problem??
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:49 przez Himen88 mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » pt maja 18, 2007 06:39
A jak włączysz światła postojowe to świeci?
Pozdrawiam Grzesiek.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt maja 18, 2007 09:04
NIe świeci w żadnej możliwej konfiguracji wszystko próbowałem
greg
Post autor: greg » pt maja 18, 2007 10:21
Himen88 mk4, wyciągnij lampkę - możliwe że nie łączy styk załaczajacy swiatełko po otwarciu schowka - wtedy też sprawdzisz czy dochodzi prąd a jak nie to wyciągnij schowek i obejrzyj dokłądnie co nie łączy Obrazek
kiss
Re: schowek-brak światła
Post autor: kiss » pt maja 18, 2007 10:37
wymontuj schowek i obejrzyj dokładnie samą lampkę, styki, sprężynkę. Może nie działa prawidłowo ten mechanizm do załączania.
scss
Post autor: scss » pt maja 18, 2007 10:44
A jak już wyciągniesz lampkę to sprawdź na przewodach które do niej dochodzą czy masz 12V, pozwoli to tobie wyeliminować przyczyną, lampka czy zasilanie lampki. A nie wiem jak jes t u ciebie, ale lampka świeci sie dopiero po włączeniu świateł postojowych.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt maja 18, 2007 11:17
No właśnie nie dochodzi prąd żarówka jest ok ale nie ma tam napięcia bez świateł jak i na postoju ale reszta oświetlenia świeci w samochodzie
scss
Post autor: scss » pt maja 18, 2007 12:14
Może to głupie pytanie ale czy masz sprawny bezpiecznik nr 3 (5A)(w skrzynce bez. po lewej stronie tablicy rozdz.). Jak bezp jest ok, to weź mierzadło i sprawdź, czy masz 12 V pomiędzy przewodem szarym(tym co dochodzi do lampki) a masą pojazdu, oraz zobacz w drugą stronę czy masz ciągłośc przewodu brązowego (brązowy jest połączony z masą pojazdu).
Napisz co ustaliłeś.
PS. Czy masz climatronic? Jak tak to wg schematu zasilanie oświetlenia schowka jest na teżna 4 kopycie złacza 12 stykowego climatronica (szaro-zielony).
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt maja 18, 2007 12:26
Bezpiecznik jest ok ale pomierze to gdy bede miał troche więcej czasu bo nie chce mi sie dzisiaj już 2 razy wyciągać schowka-bo jescze kable ciągnąłem do wzmaka
[ Dodano: 18 Maj 2007 12:28 ]
zapomniałem dodać
nie mam clomatronica
[ Dodano: 18 Maj 2007 14:24 ]
tak jak pisał kolega scss sprawdziłem kable i masa dochodziła ale nie dochodiło 12V do bezpiecznika nr 3 wszystko ok za to już od bezpiecznika do schowka gdzieś sie musiało coś z kablem stać. podpiąłem 12V do podświetlenia radia i wszystko chodzi schowej sie zapala jak zapale postojówki i nawet moge regulować moc podświetlenia:):)dzięki
milek72
Post autor: milek72 » pt maja 18, 2007 21:38
Ja dzisiaj u siebie sprawdziłem jak to działa.
U mnie działa dopiero po włączeniu zapłonu i otwarciu schowka - bez zapalania postojowych. Może u ciebie jest identycznie ??
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt maja 18, 2007 21:53
ups i właśnie to zapomniałem sprawdzić;/ale już zrobiłem na bok instalacje bo troche głupio jak dopiero po zapołanie ma sie palić
kiss
Post autor: kiss » pt maja 18, 2007 22:19
milek72 pisze:U mnie działa dopiero po włączeniu zapłonu
u każdego inaczej :)
u mnie nie trzeba ani włączać zapłonu ani świateł po prostu wystarczy otworzyć drzwiczki i już świeci.
[ Dodano: 18 Maj 2007 22:21 ]
Himen88 mk4, podepnij sobie przewód pod zapalniczkę i też tak będziesz miał. Problem z głowy.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt maja 18, 2007 22:24
Już mam zwarty z podświetleniem do radia i bajera:)
scss
Post autor: scss » pn maja 21, 2007 06:55
[quote="kiss"]
Zależy zapewne od ustawień w module komfortu :-).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
