mam pytanie na temat silnika chcę wymienić na diesla czy jest to możliwe?
w tej chwili mam 1.8 AAM czy wogule opłaca sie wymieniać silnik czy nie chodzi też o koszty
z góry dzięki
pytanie o swap silnika z benzyny na diesla
wszystko jest mozliwe ale na zwykłego diesla się nie opłaca jak juz td lub tdi w takim przypadku trzeba się,liczyc z wymianą wszystkiego dosłownie wszystkiego wraz z skrzynia biegów instalacjii elektr zegarów nie bardzo opłacalana inwestycja tym bardziej jak będzie to robił mechaniorweed1982 pisze:ć na diesla
Dlatego lepiej sprzedać tego AAM-a i kupić TDI, który siedzi w aucie od początkudziejo pisze:wszystko jest mozliwe ale na zwykłego diesla się nie opłaca jak juz td lub tdi w takim przypadku trzeba się,liczyc z wymianą wszystkiego dosłownie wszystkiego wraz z skrzynia biegów instalacjii elektr zegarów nie bardzo opłacalana inwestycja tym bardziej jak będzie to robił mechaniorweed1982 pisze:ć na diesla
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
